Plötzlich Fehlzündungen 650SE
Re: Plötzlich Fehlzündungen 650SE
Ulf hat geschrieben: 05 Okt 2021 06:52 Hau die Lima mal nicht in die Tonne.
Moin Ulf, was hast Du denn für einen Eindruck von mir, ich bin entsetzt :shock: . Ich schmeiß doch nix weg, man könnte es irgendwann schließlich nochmal brauchen. Elke bezeichnet mich manchmal sogar als Messi. Versteh ich ned, weis gar nicht was das sein soll :mrgreen:
Ulf hat geschrieben: 05 Okt 2021 06:52 Hat die SE überhaupt eine Erregerspule?
Und hier ist sie, die 100.000 Dollar Frage.
Da das Thema Fehlzündungen endlich erledigt ist und wir nun alle wissen was die Ursache war, werde ich in diesem Fred nix Neues schreiben, sonst wird es zu unübersichtlich.
Nun geht es um die Lima. Die sind ja offenbar bei den verschiedenen Modellen nicht gleich. Hier gilt es nun die Funktion zu erforschen und zwar der Zusammenhang zwischen Lade-, Erreger- und Abnehmerspule.
deFlachser hat geschrieben: 05 Okt 2021 19:13 Nun geht es um die Lima. Die sind ja offenbar bei den verschiedenen Modellen nicht gleich. Hier gilt es nun die Funktion zu erforschen und zwar der Zusammenhang zwischen Lade-, Erreger- und Abnehmerspule.
Ganz vergessen, hier geht es jetzt weiter :wink:
https://dr-650.de/viewtopic.php?p=164037#p164037
TST hat geschrieben: 04 Okt 2021 18:57 Um nun die Induktivität der einzelnen Spulenverbunde zu ermitteln braucht man ein LCR-Messgerät, dann bekommt man das Ergebnis in "Henry" angezeigt.
Thomas, meinst Du ein Z-Meter? Sowas haben wir in der Firma um die Impedanz von Lautsprechern bei ELA und SAA zu messen.
TST hat geschrieben: 04 Okt 2021 18:57 Weiterhin bräuchte man noch ein Messgerät, das den Isolationswiderstand misst.
Auch so was ist vorhanden um Isolationmessungen bei Sibe-Anlagen (Sicherheitsbeleuchtung) durchzuführen. Meinste das kann ich für die Lima verwenden? Nicht das es mir die Lackschicht zerschießt.
So, nun habe ich die CDI mit einem analogen Messgerät (die nicht passenden Werte) nochmal gegen gecheckt und siehe da, jetzt passen auch die Werte mit dem WHB überein :D .
Für manche Messungen, wie hier die CDI, kommt man um ein analoges Gerät nicht drumrum. Ein digitales ist zwar heutzutage gängiger, einfacher zu bedienen und abzulesen, für solche Messungen allerdings eher ungeeignet.
Wenigstens gibt es die Dinger noch. hier z.B. :wink: .
Moin Stefan,
hattest du neulich die Seitenständerschalter analog oder mit dem Digimops gemessen?
Die Megaohmwerte kamen mir so "diodengeneriert" vor.
Denn ich vermute, dass es für die CDI schwierig wird, so hohe Werte sicher zu erfassen.
Da stören ja schon Luftfeuchte, EMV und ähnlicher Kram.
Ulf hat geschrieben: 03 Jan 2022 09:03 Moin Stefan,
Hi Ulf, den hatte ich mit dem Digitalen gemessen. Das nutze ich eigentlich nur. Das analoge Gerät hatte ich wegen der merkwürdigen CDI-Werte ausgekramt.
Ulf hat geschrieben: 03 Jan 2022 09:03 Die Megaohmwerte kamen mir so "diodengeneriert" vor.
Fand ich auch merkwürdig, aber es funktioniert.
