motor zerlegen sp44b - tips&tricks?
fish_hg
Beitrag von fish_hg »
moin dr gemeinde,
nachdem nun meine dr endlich wieder in deutschland gelandet ist, die geschichte dazu gibt es an anderer stelle im forum, werde ich mich daran machen, den motor zu zerlegen. ziel ist es natürlich, die schäden festzustellen und, wenn möglich, zu beheben. ich hoffe, dass meine diagnose "pleuellagerschaden" zutrifft und nicht allzuviel anderes in mitleidenschaft gezogen wurde.
da ich den eintopf noch nie auseinander hatte, und überhaupt noch keinen vertikal geteilten motor bearbeitet habe, würden mich erfahrungswerte und besondere augenmerke interessieren. ein "wie knorze ich selbst" buch habe ich natürlich ... aber oft sind praktische tips ja doch einfach besser ...
  • worauf muss ich achten?
  • was ist kniffelig?
  • gibt es tricks, womit man sich das leben leichter macht?
für sachdienliche hinweise bin ich dankbar. immer raus damit. :roll:
Re: motor zerlegen sp44b - tips&tricks?
ich kann da nur den wahrscheinlich besten Motorkünstler Uli (Uli64) aus unserem gelobten Forum empfehlen!
Er hat hier den Komplettaufbau seiner echt super gewordenen 650er Klasse beschrieben und mit Bildern versehen.
Schau dir seine Berichte Mal an, da ist sehr viel beschrieben, er gibt auch bestimmt gerne Auskunft zu fragen in dieser Sache.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der Dreisi für den Beitrag (Insgesamt 3):
deFlachser (17 Sep 2021 06:03), uli64 (17 Sep 2021 09:06), Ziegenmüller (17 Sep 2021 10:45)
Kann dem Thomas nur beipflichten. Der Uli, bestes je fleischgewordenes WHB :wink:.
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?p=126643#p126643
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=15&t=12300
uli64 (17 Sep 2021 09:06), Ziegenmüller (17 Sep 2021 10:46)
Moin, Moin, ihr Halunken... :lol: ...und vielen Dank für die Lobeshymnen...ich bin ganz gerührt... :mrgreen:
Nun zur Sache, der 2. Link ist übrigens für Dein Vorhaben wohl besser geeignet!
- tatsächlich finde ich es immer besser den Motor komplett aus dem Rahmen zu nehmen, dazu Moped gescheit & stabil aufbocken, Wagenheber mit Holzzwischelage unter den Motor, gaanz leicht anheben und die Befestigungsschrauben raus....den Motor vernünftig auf den Tisch bringen (>Halterung o. Rahmen zur Standfestigkeit stricken) und dann vom Kopf her zerlegen...das ist mit ewas Geschick und Routine in einer Stunde gemacht...
- Motor auf OT drehen (Kipphebel müssen Spiel haben!) und beim Lösen der Befestigungsschrauben der Haube, die Reihenfolge einhalten...
- Polradabzieher sowie ein elektrischer- o. pneumatischer Schlagschrauber erleichtern das Lösen der Polradschraube und der Mutter des Primärantriebs (8-ung: Linksgewinde!)
...usw, usf...
Melde Dich einfach wenn Du Fragen hast, wir helfen ja alle immer gerne!
Viel Erfolg! :wink:
Ein Werkstatthandbuch mit den erforderlichen Drehmomentangaben, 2 Drehmos (unterer- und mittlerer Drehmomentbereich) und ein Bunsenbrenner sind Hilfreich (mit Wärme gehen festsitzende Schrauben oft zerstörungsfrei raus).
Ich nutze gern einen Akkuschrauber mit Aufsatz für Nüsse. Wenn Schrauben gelockert sind (sind ja insgesamt nicht wenige), spart man einiges an Zeit und Nerven diese mit dem Akkuschrauber rauszudrehen.
...jo, WHB ist gut, aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss... :roll: ...und wirklich Sch...e bebildert... :lol:
Als ich 2005 meinen Motor das erste mal spalten musste, hatte ich auch nur das Bucheli...
...auch eine Elektro-Ratsche (wenn vorhanden) ist unglaublich erleichternd...zumal die mit knapp 8Nm Ideal für die M6er Gehäuseschrauben...
Statt Flamme, nehme ich lieber Heißluft...und jomei, das kommt alles mit der Zeit... :roll: :wink:
Der mutmaßliche Pleullagerschaden ist halt nicht ganz billig:https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=4059
...und das würde ich einem Instandsetzer zu Händen geben...
..das Abpressen der KW-Wangen, der Umbau des Pleuels samt Lager und Hubzapfen, Einbau, Ausrichten und wieder zusammenpressen, dafür verlangte mein Instandsetzer damals 80,-€
Bei der Gelegenheit tät ich je nach Laufleistung und Zustand des Motors auch die kompletten Kugellager im Motor tauschen...
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=4245
...ebenso das Getriebe: frag schonmal bei Frankie an: http://www.moped4fun.de/...Erfahrungsgemäß wird das auch kein "Augenschmaus" mehr sein... :shock: :roll:
...Wir werden sehen & sind sehr gespannt! :wink: 8)
fish_hg
los geht´s
hallo zusammen,
ich möchte euch hier berichten, wie es mit meinem dr motor weitergeht. das wird sicher nicht so gut wie bei uli ... aber vielleicht dennoch ganz interessant für den einen oder anderen.
nachdem ich mich weiter informiert habe, danke vor allem uli für seinen thread, und werkzeug besorgt habe, danke an roland & kerstin und stefan, habe ich das projekt gestartet.
ich bin das ganze etwas anders, wahrscheinlich weniger professionell angegangen. habe dabei aber versucht, meine erfahrungen aus dem reihenvierzylinderbasteln mit einzubringen. daher scheinen manche dinge vielleicht etwas seltsam für die dr erscheinen. klappen soll es natürlich trotzdem, pleiten und pannen werden aber nicht verschwiegen! :D
ich habe mich entschieden, den motor so lange wie möglich im moped zu lassen, weil ich mir nicht extra einen ständer für den eintopf bauen wollte. so hat der motor genug halt und man kann mit der notwendigen kraft angreifen und ausserdem vieles durch blockade des hinterrades leichter als ausgebaut blockieren.
so gings los: moped aud die bühne und öl raus
werkzeug und schriftkram sortiert ... nein die mausefallen sind keine werkzeuge! :mrgreen:
die ersten teile werden abgebaut ... eher zufällig habe ich rechts angefangen, im nachhinein würde ich links beginnen, da man dort die "rädchen" besser blockieren könnte.
erstmal ölfilter raus! oje ... jede menge späne :roll:
dann der deckel ab ... da war ich ja schon auf der tour dran, darum nicht mehr so viele späne
kupplung runter. die linksgewindemutter auf der kurbelwelle hab ich mit dem schlagschrauber gelöst.
die innere anlufscheibe hat spuren, aber nicht besorgniserregend. die äussere sieht aus wie neu.
jetzt war die linke seite dran
ritzeldeckel ab
limadeckel ab
sieht alles gut aus
rotormutter lösen
rotor abziehen
die beiden ausgleichwellenritzelmuttern (tolles wort :D ) habe ich mit dem schlagschrauber gelöst
der versuch die nutmutter zu lösen hat so nicht geklappz und das habe ich darum nach hinten verschoben. wird klappen, wenn ich den kolben blockiern kann
bisher nichts zusätzlich kaputt gemacht! ich freue mich. alles was ich bisher geshen habe sieht noch vollkommen ok aus. die hoffnung stirbt zuletzt!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fish_hg für den Beitrag:
Ziegenmüller (13 Okt 2021 11:54)
Hallo Fish,
vielleicht hättest du doch auf der rechten Seite anfangen sollen. Um den Motor zu blockieren benutzt man einen stabilen Lappen, ( keine Angst, Du mußt wegen dem Lappen nicht bis Finnland fahren..ups ) und klemmt diesen hinter den Kupplungskorb zwischen die Ritzel. Der Motor blockiert ohne Schaden zu nehmen und durch kurzes Drehen in die entgegengesetzte Richtung wird dieser wieder frei. Beim Abziehen des Kupplungskorbes wirst Du dann eine Anlaufscheibe sehen, diese soll auf der, der Kurbelwelle zugewandten Seite, angeschränkt sein. Hat was mit der Ölversorgung zu tun, so ein Suzukischraubermeister ( auch ein schönes Wort) mit 30 Jahren Berufserfahrung. Hatte bei meiner gleich zu Anfang ein paar kleine Probleme, ließen sich aber alle lösen.
Bin schon gespannt wie´s weitergeht.
Gruß TST Thomas
fish_hg
da habe ich mich nicht klar ausgedrückt. ich hätte die kupplung nicht zuerst demintieren sollen, damit ich genau die von dir beschriebene "blockade" hätte nutzen können, um die "rädchen" auf der linken seite blockiert zu haben. :wink: den deckel zu öffnen war natürlich ok.
Eigentlich liegt doch jetzt schon auf dem Foto alles bereit um auch die Nutmutter zu lösen. Kernstück sollte der Schlagschrauber sein! :-)
Passende Nuss auf dein Spezialwerkzeug und ggf auf der anderen Seite auf der Steuerkettenseite (die Mutter mit Linksgewinde) gegenhalten. Sollte sich dann einfach lösen lassen.
Hi Fish,
kannst Du beim Zusammenbau alles wieder gut machen.
Wir fiebern mit Dir.
fish_hg
da ist nichts anschränkt. :shock: die scheiben sind beidseitig völlig identisch. und das sind original suzuki scheiben, die habe ich schon mal getauscht.
Hi Fish,
das hab ich mir schon gedacht, ist wohl schon mal getauscht worden und beeinträchtigt somit den Ölkreislauf. Hat mir auf jeden Fall der Experte von Suzuki Mühlheim gesagt. Der type hat mir dann aus seinem Fundus die richtige Scheibe geschenkt. Ich werde mal fragen ob er noch eine hat, dann kann man das nacharbeiten.
Bis dann Thomas
fish_hg
es geht weiter ... eher als bildergeschichte mit wenig text 8)
der auspuff kommt runter
der vergaser kommt raus ... ich habe dazu den gesamte lufikasten gelöst, dann ging es einfach.
ganz schön versifft ... putzen ist nicht meine stärke
aber innen topfit
nach einer kleinen bremsenreinigerdusche auch nicht mehr ganz schwarz
dann die motorhalterungen ab ... waren zum teil ganz schön fest! wenn man alleine schraubt, braucht man manchmal provisorien ...
die hinten ganz unten hatte ich vor lauter dreck übersehen
dann den ganzen motor mit dem wagenheber angehoben und schon etwas nach rechts rausgedreht
und schwupdiwup war der motor draussen und auf der werkbank. bin vor schreck fast umgefallen, bin andere motorgewichte gewohnt :P
dann machte ich mich an die zerlegung
einstelldeckel
kettenspanner
ventildeckel ... kipphebel und nockenwellen in bester verfassung :D
nockenwellen müssen auch raus ... sehen aus wie neu
dann den kopf runter ... mit langem hebel
sieht alles top aus ...
der zylinder war jetzt leichtes spiel ... meines erachtens alles in guten zustand.
aber hier war er endlich ... der bösewicht. das pleuellager ist total gefressen und sehr schwergängig. auf den bildern schlecht zu sehen, aber für mich ersichtlich, woher die messingspäne stammen. ursache wie diagnostiziert! :mrgreen: jetzt hoffe ich nur, dass dadurch nicht noch andere schäden entstanden sind, bin aber sehr zuversichtlich. alles bisher gesichtete ist noch in gutem zustand, sogar die kw lager.
ich werde weiter berichten ...
mit was dichtet ihr denn ventildeckel und gehäusehälften? gibt es einen "geheimtip"?
fish_hg hat geschrieben: 13 Okt 2021 17:32 ganz schön versifft ... putzen ist nicht meine stärke
Hi fish,
wenn der liebe Gott gewollt hätte das Enduros sauber sind, hätte er Waschmittel ins Regenwasser gemischt :wink: .
fish_hg hat geschrieben: 13 Okt 2021 17:32 meines erachtens alles in guten zustand.
Ääh, der Kolben sind aber alles andere als gut aus, oder? Auf dem Bild sieht es zumindest so aus als hätte er nicht gerade wenige Riefen.
