Kettensatz ist neu.... 1800km drauf...hiha hat geschrieben: ↑20 Okt 2021 10:18Klingt nach verschlissenem Kettensatz. Hat der auch schon die 170.000km drauf ?andreasullrich hat geschrieben: ↑20 Okt 2021 06:14 Ich habe seit kurzem das Phänomen, das im 5ten Gang bei gleicher Geschwindigkeit und leichtem Gasgeben an einem Berg im Motor ein komische Vibration entsteht
Nein, das hat schon vorher angefangen. Kommt definitiv aus dem Motor. Ich vermute Kurbelwelle....
Wenn das Phänomen auftrat, nahm ich Gas weg und schaltete in den 4ten Gang. dann war es weg.
Neuerdings tritt es vereinzelt im 4ten Gang auf, dann schalte ich in den 3ten Gang, dann ist es weg.
Wohlgemerkt tritt es nur unter Last auf. Also zum Beispiel einen Berg hoch fahren im 5ten bei gleicher Geschwindigkeit. Ich gebe also ein wenig Gas mehr. Fühlt sich an wie ein leichtes Wabbern im Motor. Ist schlecht zu beschreiben.
