Limadeckel undicht
- CH-Patrick
Limadeckel undicht
Liebe Leute
Heute mal an der Sonne ein bisschen das Motorrad gepflegt und die gröbsten Schäden vom freien Fahren in Kenzingen mit Jerry und Markus gesichtet. Nun ist es definitv, dass der Limadeckel undicht ist. Sehr wahrscheinlich weil die Schrauben (0154706307, Bolt, Suzuki) https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... 0154706307 halt nicht mehr ziehen, respektive das Gewinde im Gehäuse, sicher bei einem Loch, ausgenudelt ist.
Was wäre die Erfolgsmethode für Bastler auf der grünen Wiese?
Wünsche euch morgen Montag einen guten Start und lieben Dank für die Rückmeldungen.
Viele Grüsse
Patrick
Viele Grüsse
Patrick
die Suzuki Bandit 1250 für die Autobahn,
Re: Limadeckel undicht
Hi Patrick,
ich habe mir dafür das hier bestellt. Günstiger als die original Helicoil, m. M. n. aber auch gut
Bin zufrieden damit.
https://www.werkzeugkoenig24.de/handwer ... 1tlg-m5-12
- CH-Patrick (17 Okt 2021 19:58)
- CH-Patrick
Vielen Dank für den hilfreichen Hinweis.
Ist bestellt und bezahlt, ging alles ganz fix auf der Webseite.
Viele Grüsse
Patrick
Viele Grüsse
Patrick
Gerne, vermute Du hast auch eine Lieferadresse in "D" .
Auf der Grünen Wiese hilft n ordentlichen Schluck aus ner Alu Dose. Wenn leer ne Streifen abschneiden und ins Loch drücken. Dann die Schraube mit Druck ins Loch Schrauben. Hält .
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor paultsch für den Beitrag:
- CH-Patrick (19 Okt 2021 19:07)
8te DR800 9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
Ich nehme immer die Einsatzgewinde von Würth, genaue Bezeichnung Time-Sert. Das Helicoil oder die günstigen Imitate wickeln sich gerne beim rausdrehen um die Schraube.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hasi für den Beitrag:
Das ist dann eher für die Wüste wie für die grüne Wiese .
Kann ich nicht bestätigen, daß sich die Dinger mit raus drehen. Den original Helicoil gab's schon vor Würths Zeiten. Das waren seinerzeit die einzigen auf dem Markt.
Du solltest ausserdem auch mal erwähnen was so ein Time-Sert Einsatz kostet. Steht in keinem Verhältnis zu dem No name Sortiment.
der draht-einsatz darf nicht so tief eingebracht werden, dass er bis in den nur "angeschnittenen“ teil des sacklochs reicht, sonst kann es passieren, dass der einsatz beim herausdrehen der schraube an der schraube bleibt. der gewindebohrer hat ja einen "auslauf“. also entweder tiefer schneiden, oder kurzen einsatz. verwende die dinger selbst und hatte zu anfang dieses problem.
- andreasullrich
Ich verwende schon seit Jahrzehnten Ensat-Gewindebuchsen.
Noch nie Probleme gehabt. Preisleistung ist auch hervorragend.
Also auch eine Empfehlung wert.
https://www.der-schraubenladen.de/sechs ... 338-ensat/
- CH-Patrick
Allen ganz herzlichen Dank für das Expertenwissen , ihr seit wirklich spitze!
Nun fühle ich mich als Profi ohne Erfahrungswissen
lieber Gruss und vielen Dank
Patrick
Patrick
Hi Ulle,andreasullrich hat geschrieben: ↑20 Okt 2021 06:44 Ich verwende schon seit Jahrzehnten Ensat-Gewindebuchsen.
auf der verlinkten Seite kann ich leider keine Preise finden. Was kosten die Dinger denn? Brauchts dafür auch ein spezielles Einsetzwerkzeug oder bekommt man das auch mir ner gekonterten Schraube hin? Meine, ich hätte das mal irgendwo gesehen/gelesen.
- andreasullrich
Am meisten benötigt man das Werkzeug für M6 Gewinde, deshalb:deFlachser hat geschrieben: ↑20 Okt 2021 18:28Hi Ulle,andreasullrich hat geschrieben: ↑20 Okt 2021 06:44 Ich verwende schon seit Jahrzehnten Ensat-Gewindebuchsen.
Hier das Qualitätswerkzeug für M6
https://www.scholz-mechanik.de/normteil ... 91-90?c=90
Typ E für die Hand.....
Typ B für die Maschine.....
Hier die günstige Ausführung als Werkzeug, die Gewinde-Buchsen taugen aber nichts....
hier die originalen Ensat Gewindebuchsen verwenden, die sich selbst das Gewinde schneiden...
https://www.ebay.de/itm/115040871964?mk ... pwQAvD_BwE
Hier zum Beispiel die Ensat Gewindeeinsätze in M6. Die kaufe ich auch. Sind gute Qualität.
https://www.ebay.de/itm/133749495181?ch ... S0QAvD_BwE
oder die:
https://www.contorion.de/p/ensat-gewind ... CEQAvD_BwE
Diese Ensat Gewindeeinsätze sind das beste auf dem Markt nach meiner Meinung. Diese gehen nicht mehr kaputt, da die Gewinde gehärtet sind. Natürlich nur soviel, das diese trotzdem noch die vorgeschriebenen Drehmomente der Schrauben um ein vielfaches aushalten.
Andreas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
- deFlachser (20 Okt 2021 19:52)
