Telegabel zerlegen
Telegabel zerlegen
Hi Leute,
hab wieder mal ein Vorderrad für meine SP 43 b gesucht und gefunden. Die Felge hat zwar eine leichte Delle auf einer Seite, ist aber kein Problem, läßt sich gut fahren. Die Bremsscheibe ist noch richtig gut.
So nun zum Problem. An dem Rad hing noch ne Gabel mit Lenker, Lampe und Lampenmaske dran, nebst Bremsanlage. Das Ganze sollte nicht älter als 6 tkm sein. Da meine Kiste von 94 ist und das Ganze schon 55 tkm gelaufen hat, kam ich auf die Idee, die nun Zweitgabel, zu Überholen und bei Bedarf einfach zu tauschen. Also hab ich mal kurz meinen Blick über das Teil schweifen lassen die Faltenbälge nach unten gedrückt und das Teil mehrmals kräftig eintauchen lassen. Beim Eindrücken der Gabel ( mehrmals ) kam Öl aus den Dichtringen heraus. War zu erwarten. Also oben die Verschraubung ab, Teile raus , Öl raus und uj juj juj, sieht das Sch..... aus. Federring und Distanzscheibe raus und und jetzt brauche ich guten Rat, denn die Inbusschraube unten ist gekontert .
Wenn jemand weis wie es weiter geht, der möge sich bitte melden. Die Teile bekomme ich bei Tigerparts.
Die Gabel ist von einer SP 44.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Re: Telegabel zerlegen
Hi Thomas,
unter Anleitungen ist alles beschrieben, auch wie man einen Konterschlüssel baut: files_ext/anleitungen/Simmeringwechsel.pdf
Wenn man kein Schweißgerät hat: files_ext/anleitungen/KonterschluesselG ... ontage.pdf
Moin Thomas,
aufmachen kannst Du die Schraube mit einem Schlagschrauber. Bis die Innereien checken, das sie sich mitdrehen müssen, ist die Schraube raus.
Zum zu drehen brauchts dann was zum Gegenhalten. Hab mir auch was gebastelt. Kann ich Dir gerne zur Verfügung stellen, wenn Du eh Dein Shirt abholst, oder wir machen das fix zusammen.
Hi Leute,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Werde morgen mal schnell zu meinem Werkzeugdealer fahren und den Laden leer kaufen.
Werde anschließend berichten wie weit und wie gut ich voran gekommen bin. Die Reparaturhilfen sind ja sensationell gut.
Hallo Dennis
Hallo Stefan,
vielen Dank für eure Hilfe. Die Gabel ist zerlegt und wartet nur noch auf die neuen Teile. Ach ja, Öl muss ich noch holen, dann kann ich nach Martl`s toller Anleitung alles wieder zusammen bauen.
Allerdings werde ich mir für die nächste Gabel ein anderes Werkzeug bauen, bestehend aus 2 x Mutter M16 und einem Gewindestab M16.
Je eine Mutter an ein Ende und diese fixiert, Schweißen oder mit ausreichend Körnerschlägen versehen, dann kostet die ganze Suppe weniger als 10,00 € und man braucht nicht soviel Werkzeug.
Ich freue ich mich sehr, das ich mich für die DR entschieden habe. Liegt bestimmt an den tollen Leuten im Forum, meinem Abenteuer bei der Stella Alpina, dem Jahrestreffen ( trotz Regen ) und dem lustigen Werkstattgebabbel.
Viele Grüße Thomas
Hallo Stefan,
Viele Grüße Thomas
Ich hab’s geschweißt. Gewindestange in M16 war mir zu teuer…:
Hi Thomas,
auch ich habe verschiedene "Werkzeuge" für die Gabel . Unter anderem die Gewindestange. Reicht auch, wenn Du die Muttern konterst. Ich kann doch nicht schweißen . Von dem ersten gibt´s hier auch irgendwo ein Bild. Habe da mehrer Steckschlüssel "adaptiert" . Weißt ja, in der Not frisst der Teufel Fliegen .
Schön, wenn man die Möglichkeiten hat .
Bei meiner SP43B RSE von 93 war es ein
M18 mit SW27 und Gewindestange der passte.
Dank der Anleitung hier aus dem Forum.
viewtopic.php?t=7503&hilit=Federgabel
Ach wie schön das es so ein Forum gibt
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Hilfe, hab mir zuerst die Nuss und die Steckschlüssel gekauft um anschließend das Werkzeug zu bauen.
Die Gabel ist schon lange wieder zusammengebaut und funktioniert super.
Habe jetzt eine Ersatzgabel.
Will sagen, man kann den Thread schließen.
Sollte jemand im Rhein-Main-Gebiet das Werkzeug benötigen, kann er oder sie sich das gerne bei mir leihen.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Hallo darf ich mich anhängen und nach der SW für die 42 B fragen: ist das auch SW27 ?
In der Anleitung steht:
"Gabelholme zerlegen
Sicherungs-Federring abhebeln, dabei aber Vorsicht, das
Standohr/Gleitrohr nicht verkratzen.
Um die Holme komplett zu zerlegen, braucht
man einen Gegenhalter. Das Teil ist ca. 60cm
lang, eine 27’er (für SP46: 30‘er) SW- Mutter an
einem Ende angeschweißt/gelötet und ein T-
Stück am anderen Ende. Mein T-Stück ist was
kurz geraten, macht das lieber ca. 30cm lang,
wegen des Hebels."
wegen des Hebels."
