Hinterrad SP41
Re: Hinterrad SP41
dann passt es ja so, wie alle es einbauen und viele Zeichnungen sind verkehrt :D
Das Bild von Ulle musste ich aber entfernen, wg. dem Urheberrecht.
andreasullrich
Re: Hinterrad SP41
Beitrag von andreasullrich »
Dennis hat geschrieben: 04 Jan 2022 16:40 Hi,
Aber das war doch mein Foto? Wieso?
Außerdem nur eine Seite des Buches, kein Buchcover.
Re: Hinterrad SP41
Ich bin zwar nicht Dennis, aber die Sache liegt auf der Hand: Vervielfältigung des Buches fällt auch unters Urheberrecht und ist ohne ausdrückliche Erlaubnis verboten.
Allerdings hab ich die Seite vorhin auch gesehen...!
Re: Hinterrad SP41
Ich bin ganz bei TST. Die breite Seite muss nach aussen, da sie da flächiger drücken muss, ohne was zu verdrücken. Bei der Dakar drückt sie auf den Bremssattelhalter aus Alu, bei der Trommelgebremsten auf die Blechschwinge, die sonst verdrückt wird.
Re: Hinterrad SP41
Die Schwinge ist an der Stelle, an der die Hülse aufliegt nicht hohl. Wie soll es da bei den trommelgebremsten etwas verdrücken?
Bei der trommelgebremsten ist die Hülse im Handbuch mit der dicken Stelle nach innen eingezeichnet, bei der mit Scheibenbremse nach aussen.
Insofern kann es schon sein, dass die Hülse wegen der Bremsenhalterung bei den Modellen mit Scheibenbremse mit der dicken Seite nach aussen einzubauen ist. Hier könnte etwas verdrückt werden. Oder etwas im Weg sein. Das Handbuch zeigt es so.
DR 600 S,EZ 1990
andreasullrich
Re: Hinterrad SP41
hiha hat geschrieben: 05 Jan 2022 06:52 Ich bin ganz bei TST. Die breite Seite muss nach aussen, da sie da flächiger drücken muss, ohne was zu verdrücken. Bei der Dakar drückt sie auf den Bremssattelhalter aus Alu, bei der Trommelgebremsten auf die Blechschwinge, die sonst verdrückt wird.
Die schmale Seite der Hülse und der Bremssattelhalter haben fast den gleichen Durchmesser. Die breite Seite wäre da Blödsinnig.
Die breite Seite deckt das Kugellager in der Felge vernünftig ab vor groben Schmutz und liegt am inneren Ring des Kugellagers an. Dadurch hat es fast die gleiche Funktion, wie ein Wellendichtring. Natürlich nur fast. Das Kugellager in der Felge ist ein geschlossenes Kugellager und benötigt kein Fett von der Aussenseite. Deshalb ist der grobe Schutz des Kugellagers auch ausreichend.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
deFlachser (05 Jan 2022 09:49)
Re: Hinterrad SP41
Muss ich mir mal life anschauen, hatte die Räder lang nicht mehr draußen...
