Federbein Sp46 unteres Gewinde kaputt
Hallo Zusammen,
Ich habe heute mein Federbein nach einem Service in die SE einbauen wollen. Leider musste ich feststellen, dass das Gewinde in einem ziemlich schlechten Zustand ist und schon bei kleinen Anzugsmomenten durchrutscht.
Hatte jemand schonmal das Problem?
Marvin
Marvin
- dodderer
Re: Federbein Sp46 unteres Gewinde kaputt
Wenn es ein Standardgewinde ist kann man es aufbohren (wenn nötig) und ein Feingewinde rein schneiden, natürlich mit entsprechender Schraube.
Bei Feingewinde M12x1 ist zum Beispiel das Kernloch etwa 11mm, bei Standard M12 x 1,5 eben nur etwa 10,5mm. Eigentlich sollte da der M12x1 Gewindebohrer ohne aufbohren rein passen. Ansonsten längere Schraube und mit Mutter hinten gekontert. Untenrum ist ja etwas Platz.
Andreas aus BC
Andreas aus BC
Hallo Marvin,
Wenn das Gewinde hin ist, bleibt dir nur die Möglichkeit, das Gewinde mit einem Reperatureinsatz, z.B. von "Helicoil" oder einem anderen Hersteller, in Stand zu setzen. Ein Ersatzfederbein ist auch eine Lösung, aber eine sehr teure Lösung. Aufbohren und ein grösseres Gewinde einschneiden, scheidet aus, weil die Befestigung an der Umlenkung den Durchmesser vorgibt. Die Reperatursätze gibt es für fast alle gängigen Normgewinde. Immer daran denken, die Schraube sollte auch ersetzt werden.
Markus
Markus
Bin ich ölig, bin ich frölich
Wenns ein M10 Gewinde war, dann ist es wohl deshalb vernudelt, weil in Japan das M10 Standardgewinde eine Steigung von 1,25mm hat, aber in Europa 1,5mm die Regelsteigung ist, und jemand mal eine falsche Schraube/Mutter verwendet hat.
Das was der dodderer schreibt ist leider ein Denkfehler. Ist das Muttergewinde ausgerissen, hilft nur ein größerer Durchmesser, aber keine andere Steigung...
Es gibt verschiedene Gewindereparaturmethoden. Zeig doch mal ein Foto vom defekten Teil.
hiha hat geschrieben: ↑07 Mär 2022 09:26 Wenns ein M10 Gewinde war, dann ist es wohl deshalb vernudelt, weil in Japan das M10 Standardgewinde eine Steigung von 1,25mm hat, aber in Europa 1,5mm die Regelsteigung ist, und jemand mal eine falsche Schraube/Mutter verwendet hat.
Es ist eine M10 Schraube aber kein Regelgewinde. Wie Hans sagt gehe ich von einer 1,25er Steigung aus.
An eine Gewindereparatur habe ich natürlich auch schon gedacht. Wir nutzen bei uns auf der Arbeit Kerbkonusse, da ich eine stabile Gewindebuchse habe.
Für ein Buchse mit M10er Innengewinde muss ich die Bohrung auf 13,5mm vergrößern und die Buchse anschließend in das Material schneiden. Bei Alu geht das ohne Probleme. Die Buchse selbst hat einen Außendurchmesser von 14mm.
Ich habe auch schon in ein Alustück mit der gleichen Stärke wie an der Federbein Aufnahme zwei Kerbkonusse probehalber eingeschnitten. Die sitzen bombenfest. Ich mache mir aber Sorgen, dass die Wandung zur oberen Bohrung evtl zu klein wird und der Konus die Wand beim Schneidvorgang einreist. Das Alu von vor 20 Jahren hat wahrscheinlich nicht die Festigkeit wie das heutige Alu.
Eine längere Schraube durchschieben und von hinten mit einer Mutter sichern, würde vom Platz her problemlos funktionieren und wäre wohl die Lösung mit dem gringsten Risiko, weil am Federbein selbst nichts verändert werden muss. So hatte ich das Federbein in der Werkstatt auch schon probehalber ins Motorrad eingebaut. Allerdings ist das Federbein dadurch über eine Mutter von hinten befestigt und nicht mehr über die eigentliche Klemmung an der Federbeinaufnahme selbst. Ich weiß nicht in wie weit hierdurch die Performance beeinflusst wird.
Wenn ich ein neues M10er Gewinde schaffe, hätte ich den ursprünglichen Zustand der Befestigung wieder hergestellt, was mir am liebsten wäre.
Eine gute Werkstatt suchen
und eine M10x1,25 er TimeSert setzen lassen
dann haste was genaues
Wenns der Platz hergibt, ist das kein Unterschied
Das ist die sauberere Lösung, keine Frage.Wenn ich ein neues M10er Gewinde schaffe, hätte ich den ursprünglichen Zustand der Befestigung wieder hergestellt, was mir am liebsten wäre.
Time Insert hatte ich auch schon in der Hand allerdings nur einen Satz für M10 Regelgewinde.
Das Problem ist
Ich muss die Buchse von innen ansetzen, da komme ich mit dem Sitzfräser nicht gescheit hin. Die Buchse muss mit der Oberfläche bündig abschließen da ich sonst nicht über die Umlenkung komme.
Außerdem sind die time insert Buchsen konisch und schneiden sich mit Hilfe des Eindrehwerzeuges auf den letzten Gewindegängen in das Werkstück. Da die Time Insert Buchse aber länger ist als die Federbein aufnahme würden diese Gewindegänge überstehen. Ich weiß nicht ob das funktioniert. Deshalb bin ich beim Kerbkonus gelandet.
Suzuki hat doch schon voraussichtlich ein Ersatzgewinde links daneben angebracht. Kannst Du das nicht nehmen?
Ja ich nehme an, dass man sein Bike mit der oberen Bohrung tieferlegen kann. Das kommt für mich aber eher nicht in Frage
Hallo Marvin,
DAS Problem hatte vor gar nicht all zu langer Zeit schon ein Fragesteller der das dann mit einer Kontermutter von außen gelöst hatte. Wenn Du Bedenken wegen zu geringer Materialstärke beim Verwenden eines Gewindeeinsatz zum Nebenloch hast, könnte als letzte Möglichkeit ein Original Ersatzfederbein sein, die werden öfters günstig angeboten!
Eventuell auch über ein Forenmitglied? Das kann auch ein total vernudeltes Teil sein, das untere Aluteil ist mit hochfester Gewindesichrung und normalem Rechtsgewinde angeschraubt.
Anzugsdrehmoment der Schraube ins ( Alu- ) Material NUR 30-35Nm und nicht wie im ORIGINAL WERKSTATT HANDBUCH angegeben mit ca. 50Nm!!!!
Rate warum ich das weiß!
Du bekommst das bestimmt gescheit repariert!
Hi Peter,
nun wird mir auch klar, wie man die Gewinde ruiniert.
Man verlässt sich aufs WHB
Ich saach nur, Motor bei der SE muss nach links ausgebaut werden
Kommt alles vom Reisschnaps
