Felgenband - welche Breite ist empfehlenswert
ich fahre auf meiner DR 650 SP 41B folgende Reifenkombination:
Hinterreifen
Heidenau K 74 120/90-17,
Vorderreifen
Heidenau K 79 90/90-21
Jetzt steht ein Reifenwechsel an.
Ich habe hier schon die Suchfunktion und bin leider nicht schlauer geworden. Welche Breiten für die Felgenbänder braucht man für hinten und vorne?
Und wenn wir dabei sind, hat jemand noch eine Empfehlung für Schläuche...Wandstärke 2,5 mm?
Allen einen sonnigen Wochenstart, danke und viele Grüße
Hinterreifen
Vorderreifen
Re: Felgenband - welche Breite ist empfehlenswert
...danke, das würde es natürlich auch tun. Reichen 19 mm vorne und hinten oder muss das eher breiter sein?
19mm reicht
vorab sauber machen und mit Zinkspray gegen Korrosion schützen
Die Felgenbandbreite richtet sich nach der Felge , vorn kannst Du 19mm nehmen, hinten würde ich zu 21mm tendieren ! Kommt auf deine Felgen an , bei Sumos müssen se viel breiter sein.
Sp43b 01/2003- 06/2017
KTM 620 SC 07/2017-06/2021(endlich weg
SP46B 06/2021-
SP46B 06/2021-
Gummi Felgenband muss der Felgenbreite entsprechen da es sonst verrutscht
und den Schlauch den Speichennippel zum Frass vorwirft
das Tape muss nur den Bereich der Speiuchennippel abdecken
und der ist bei fast allen Felgenbreiten gleich breit
und da es festklebt und nicht verrutschen kann ...
Das stimmt , ich hatte meine im Set dabei und von daher
SP46B 06/2021-
SP46B 06/2021-
