SP43B Steuerrelais Anlasser Deko
Celt
Beitrag von Celt »
Hallöchen Gemeinde,
hab ein Problem mit dem Starten. Schlüssel gedreht, Knopf gedrückt und dann nur ein leises klakkern von Relais beim Lenkkopf, wohl das Steuerrelais omron G8D-27S-c, für Anlasser und Deko. Batterie ist voll, Anlasser funktioniert mit Brückentrick, aber auch das Dekoventil macht nichts. Kann man das Relais brücken? Da ich eh auf Dekohebel umbauen will, ganz weglassen? Freue mich auf Tipps!
viele Grüße
Re: SP43B Steuerrelais Anlasser Deko
Hallo Thomas,
um welches Moped ( Type ) handelt es sich. Wäre wichtig zu wissen, da Unterschiede in der Elektrik.
PS.: wo dahoam wohnst Du ? Bei Dir dahoam oder bei mir dahoam ? :lol:
Sonnenlord
Beitrag von Sonnenlord »
Hey Thomas
Wie hast du das den vor mit dem Deko??
Will meine RSE auch umbauen
Sonnenlord
Hallo Thomas,
sorry, der Typ steht ja in der Themenzeile. Du weißt ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Hab mal in den Plan gesehen. Die Betriebsspannung kommt aus dem Sicherungskasten von der Sicherung 2 und geht dann zur Deko-Steuereinheit. Schau dir mal die Kontakte am Sicherungskasten an und prüfe auf Korrosion. Du kannst auch einen Draht, Vorsicht nicht auf die Masse Seite legen, direkt zum Anlasserrelais legen. Darf jetzt nicht klackern.
Wäre von Vorteil, wenn Du einen Schaltplan hättest, dann könntest Du die Deko-Steuereinheit direkt durchmessen.
Celt
Beitrag von Celt »
Guten Morgen,
ich versuche mal den Tip von TST, Danke!
Ich erinner mich vage, dass die Kicker den Schnikschnak mit dem Relais gar nicht haben? Kann man das beim Daumenkicker nicht brücken?
@Sonnenlord; Anleitungen zum Umbau gibts hier ja genug...
Grüße, Thomas
