Schaltung bleibt von 1 auf 2 in Neutralstellung Hängen.
frank212
Beitrag von frank212 »
Was kann das sein?
Ist nervig wenn man beschleunigen möchte und das Gas dann im Leerluf hoch reist.
pallas
Re: Schaltung bleibt von 1 auf 2 in Neutralstellung Hängen.
Beitrag von pallas »
Hatte fast genau das Gleiche vorletzte Woche bei meiner R27. Dort gab es plötzlich einen neuen Leerlauf nach dem "kacken" beim Schalten, dort wo der 2. Gang sein sollte.
Laut Forum könnten es die Schaltgabeln sein, welche abgenutzt sind oder sich verbogen haben.
Evtl. bei der DR auch so...?
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Davidgo123
Beitrag von Davidgo123 »
Bei mir hatte sich mal der Schalthebel etwas verbogen, wodurch man diesen nicht mehr komplett hochdrücken konnte.
Waldi69
Beitrag von Waldi69 »
Davidgo123 hat geschrieben: 14 Jul 2022 15:51 Bei mir hatte sich mal der Schalthebel etwas verbogen, wodurch man diesen nicht mehr komplett hochdrücken konnte.
Das hatte ich auch schon :mrgreen:
Ruhige Fahrweise ging das schalten und beim schnellen schalten schlug der Schalthebel an den Motor
Treffen 2022 Neuss (in freudiger Erwartung)
DR Fahrer in Rente :(
Das wäre natürlich das Beste, Schalthebel verbogen. Da guckt man aber bei Fehlfunktionen als erstes nach, oder?
Mir ist der Seitenständer im Dreck versunken, und noch bevor ich reagieren konnte, lag sie da.
Nix passiert, weicher Untergrund. Bin dann wieder los, und leider ließ sich der 2.te gar nicht einlegen.
Die ist voll auf den Schalthebel geflogen. Der war dann dermaßen verbogen, das beim Hochziehen der Limadeckel "gestört" hat.
Also Limadeckel runtergeschraubt und auf den Gepäckträger geschnallt. Dann hats Schalten wieder funktioniert :mrgreen:.
Nee Quatsch, Schalthebel nach außen gezerrt und alles wieder schick :wink:
Das sich die Schaltklauen von jetzt auf gleich verbiegen / abnutzen fände ich schon merkwürdig.
Waldi69
deFlachser hat geschrieben: 14 Jul 2022 19:05 Das wäre natürlich das Beste, Schalthebel verbogen. Da guckt man aber bei Fehlfunktionen als erstes nach, oder? ......
Ich doch nicht, bei 80.000 km auf dem Tacho dachte an ein Getriebeverschleiß
Waldi69 hat geschrieben: 14 Jul 2022 19:12
Von jetzt auf gleich :?.
Glaube, den Verschleiß kann man mittlerweile eher bei uns bemerken, leider :(.
Vielleicht trennt die Kupplung nicht richtig?
DR 600 S,EZ 1990
Gude,
SUCHE nach, Kupplungskorb, Rattermarken, Anlaufscheiben, Kupplungsfedern...
Wenn's nicht der Bowdenzug und nicht der Schalthebel ist, ist es der Bediener oder siehe oben :roll:
