Seite 1 von 2
LED Umbau Rücklicht DR 650 und DR 600
Verfasst: 29 Jun 2022 16:07
von franz muc
LED-Umbau!
Was doch mit etwas Silikon und einem Lötkolben so alles geht!
Das ganze ist derart gestaltet, dass auch eine Glühbirne eingesetzt werden kann, falls die LED mal Probleme macht.
Re: LED Umbau Rücklicht DR 650 und DR 600
Verfasst: 29 Jun 2022 16:21
von DR500
Moin moin,
das ist mal was anderes! bleibt das so offen, oder machst du das rote "Glas" wider drauf?
Verfasst: 29 Jun 2022 16:45
von franz muc
Das rote Glas kommt da natürlich wieder drauf!
Verfasst: 29 Jun 2022 16:50
von deFlachser
franz muc hat geschrieben: 29 Jun 2022 16:07
LED-Umbau!
Was doch mit etwas Silikon und einem Lötkolben so alles geht!IMG-20220629-WA0001~2.jpeg
Mein lieber Franz, nicht schlecht
. Ideen muss man haben, gute Lösung.
Eigentlich könntest Du Dich anstelle Franz Muc jetz auch Franz Düsentrieb nennen
Hattest Du denn auch ein Helferlein
Verfasst: 29 Jun 2022 19:01
von kermit
Hilf mir mal auf die Sprünge. Wo ist da jetzt der Vorteil ggü. ner LED Birne mit passender Fassung? Der Basteltrieb?
Die "einfache Variante" hab ich seit ewig drin. Beides gleich (il)legal und dem Kesselprüfverein egal ...
Verfasst: 29 Jun 2022 19:10
von TST
Man muß nicht alles verstehen. Man muß auch nicht alles können und es muß auch nicht immer Sinn machen.
Manchmal macht man eben weil man es kann und weil es Spass macht und weil man etwas ausprobieren will oder so oder anders.
Verfasst: 29 Jun 2022 19:11
von deFlachser
Hmm, würde ich jetzt so nicht stehen lassen, das illegal.
Ich habe eine Kennzeichenbeleuchtung in LED-Ausführung mit E-Kennzeichung, also legal.
Wenn nun dem Franzdaniel sein Rücklicht auch ne Kennzeichnung hat, wäre das auch legal, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das für die "Doppelverglasung" noch gelten würde.
Die LED-Birnchen haben I. d. R. keine Zulassung.
Basteltrieb spielt hier natürlich auch eine Rolle
Verfasst: 29 Jun 2022 22:56
von franz muc
Nur zur Rettung meiner Ehre, ich habe das nicht eingebaut! Ich lasse alles so original wie möglich, um etwas reparieren zu können, wenn was nicht mehr geht.
Das habe ich heute entdeckt! Ich fahre damit seit etwa 12 Jahren rum, ohne das zu wissen. Hat Pyrenäen, Ligurien, Albanien... alles überlebt. Brennt bis heute bestens.
War vollkommen überrascht.
Vielleicht erkennt ja jemand seit Werk aus längst vergangenen Tagen!
Verfasst: 30 Jun 2022 05:45
von deFlachser
Boah Franz,
jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Tust erst so, als wärst Du der geniale Erfinder und dann kommste ums Eck damit, das Du das nur entdeckt hast
Tzz, tzz, tzz, dess gibbs ja wohl ned
Trotzdem find ichs gut. Und dasses taucht, hats ja wohl jetzt bewiesen. Hast Dich wahrscheinlich gewundert, warum das so lange hält und dann mal reingelinst, gelle
Verfasst: 30 Jun 2022 12:12
von franz muc
Genau so ist es. Das ganze ist gut gemacht. Ich lasse das so. Wenn ich mich als genialer Erfinder ausgegeben hätte, hatte ich dazu keine einzige Frage beantworten können, musste daher mit der Wahrheit raus rücken.
Ich dachte ja erst, das gab's mal so als Nachrüst-LED zu kaufen
Verfasst: 30 Jun 2022 14:56
von deFlachser
Ist das LED-Rücklicht geschraubt oder mit Silikon reingepappt? Wenn zweites zutrifft ist bestimmt der Spiegel hinüber wenn man es mal lösen will /muss.
Verfasst: 30 Jun 2022 15:08
von franz muc
Mit Silikon reingeklebt.
Ist alles wieder zusammen, weil ich Sonntag/Montag über den Gerlospass und Großglockner fahren werde und dann bald weiter ins Piemont. Es muss dann nur noch der Stollenreifen fürs Piemont rein. Dort darf man.. noch.
Das letztes Jahr aufgekommene Verbot wird lt. Campingplatzchef (noch?) nicht umgesetzt. Fake News, hat er mich wissen lassen.
Ich bin schon sehr aufgeregt.
Danach kaufe ich dann die Kettenführung an der Schwinge neu. Die überlebt das immer nicht.
Gibt's sogar noch bei Suzuki.
Verfasst: 30 Jun 2022 15:59
von deFlachser
Na dann Franz,
viel Spaß und gutes Wetter
Verfasst: 08 Aug 2022 09:08
von Aynchel
LED-Umbau!
Moin auch
an dem Thema bin ich auch gerade dran
Wie wirkt das Licht, wenn die Rotlichthaube montiert ist ?
Heller oder dunkler als die Zweifadenlampe ?
Wie ist die Ausleuchtung bzw der Lichtauswurf ?
Verfasst: 08 Aug 2022 10:49
von franz muc
Leider ist der Umbau kaputt. Er hat das Piemont nicht überlebt.
Es leuchtet nur noch das Bremslicht. Das Fahrlicht hat den Geist aufgegeben.
Ich würde sagen, zwischen Glühbirne und dem LED Teil war kein besonderer Unterschied. Besonders hell war beides nicht. Bei der DR 600 muss man am Tag schon genau hinsehen,ob da was brennt.
Etwa 10 Jahre hat's gehalten. Immerhin.
