CDI DR 650 SE, SP 46
Djambo
Beitrag von Djambo »
Hallo Gemeinde,
hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit den verschiedenen CDIs der SP 46?
Von 96 - 01 wurde die CDI mit der Teilenummer 32900-32E00-000 verbaut, ab 2001 die mit der Teilenummer 32900-32E10-000
Die E00 ist im Gegensatz zur E10 nicht mehr erhältlich. Leider ist die E10 nicht ganz kompatibel und verursacht Zündaussetzer. Hat jemand eine Ahnung, was man an den Zündungsteilen abändern müsste, damit die E10 in einem Baujahr 96 funktioniert?
Danke für eure Hilfe und Grüsse
Es ist wie beim Sex: Du musst dem Gummi vertrauen!
Re: CDI DR 650 SE, SP 46
deine SP46 sollte auch mit der "anderen" CDI ordentlich laufen.
Wenn nicht ist diese auch defekt.
Die CDI 32900-32E10-000 ist als Ersatz für die nicht mehr lieferbaren 32900-32E00-000 gelistet, beginnend ab dem ersten Baujahr, also 1996.
Habe so eine auch schon für nen Kumpel an meiner 99er getestet, die lief damit wie mit der original verbauten 32900-32E00-000.
