DR 44B mit Kickstarter springt nicht an
murdock
Re: DR 44B mit Kickstarter springt nicht an
Beitrag von murdock »
Wenn sie mal läuft vielleicht auch Falschluft am Ansaugstutzen checken. Das hat bei mir mal zu argen Startproblemen geführt, gerade wenn die Kiste nur "halbwarm" war...
Phil8326
Beitrag von Phil8326 »
Also, nur damit keine Missverständnisse auftreten: sie springt in kaltem wie auch warmen Zustand schlecht bis gar nicht an. Gestern wieder versucht. Nach 20 x treten wieder aufgegeben. Mit dem Reiniger könnte ich es mal versuchen. Das Reinigungsmittel kommt in den Düsen und Gängen aber wohl erst an, wenn die Maschine läuft. Mit der voll aufgedrehten Leerlaufdrehzahl werde ich es auch mal probieren. Ich könnte vielleicht auch noch mal den Unterdruckschlauch tauschen. Wenn der Nebenluft zieht, saugt der vergaser möglicherweise zu wenig Sprit an. Der Benzinhahn scheint aber ok zu sein.
Möglicherweise liegt es aber doch am Zylinder bzw. Kolben. Vielleicht liegt hier ein Schaden vor. Die Maschine hat allerdings erst 22 tkm runter.
Für weitere Ideen bin ich natürlich dankbar.
