Kurze Frage: ich habe eine DR 650 B SP44 mit Choke-Hebel (Rad um den Lenker) links zwischen Bedienteil und Spiegel. Den kann man auch ziehen und dann tut der Zug, was er soll. Aber der Hebel rastet nicht ein, sodass man ihn ständig halten muss, sonst geht er wieder rein. Was muss man machen/tauschen, damit der Hebel wieder hält?
Danke und Gruß!
Choke-Hebel hält nicht.
spaetberufener
- Ganz neu hier
Re: Choke-Hebel hält nicht.
Schau mal unten am Motor den Mechanismus nach. Der Hebel am Lenker ersten nicht rin sondern der Mechanismus am Kopf des Motors rastet ein.
Da ist ne Feder usw....
MfG
Charly
MfG
Charly
Glaube, Ihr redet von verschiedenen Dingen. Choke und Deko
Der Choke Hebel am Lenker rastet nicht, der schleift quasi und hält normalerweise auf der Position auf die Du ihn einstellst. Kann m. M. n. nur an der Lenker Armatur liegen.
Stimmt. Mein FehlerdeFlachser hat geschrieben: 02 Apr 2023 19:17 Glaube, Ihr redet von verschiedenen Dingen. Choke und Deko.
Fester schrauben
spaetberufener
- Ganz neu hier
Das ist der Weg! Der Hebel ist ein Ring zwischen der Armatur und dem Spiegel. Sollte nicht zu leichtgängig gehen. Eventuell hat sich der Griffgummi etwas gelöst, sodass das alles 0.2 mm mehr Spiel bekam. Oder das Plastik ist halt so abgewetzt. Ich tät die Klemmung des Spiegels minimal lose Schrauben und dann sachte mit dem Gummihammer massieren, bis das "Spiel" am Choke wieder passt.
