Bremslichtschalter im Griff spinnt
K - DA - 650
Beitrag von K - DA - 650 »
Tach zusammen,
Bei mir (sp46) ist dauernd Bremslicht an.
Hebel kann zurückgedrückt werden und dann erlischt das Bremslicht. Bei Normalbetrieb ist da leider soviel Spiel, dass der hebel den Schalter betätigt. Habe keine explosionszeichnung von der Armatur gefunden. Ist da eine rückstellfeder zu schlapp oder woran liegt das?
Ich mach das mal auf, würde mich aber über einen Hinweis freuen.
Danke
Daniel aus köln
DR650SE/SP46B/1996/Schwarz
Grumpyoldgerman
Re: Bremslichtschalter im Griff spinnt
Beitrag von Grumpyoldgerman »
K - DA - 650 hat geschrieben: 22 Aug 2023 13:59 Tach zusammen,
Danke
Daniel aus köln
Ich bin bekennender Elektrotrottel, aber kann es sein, dass du die beiden Stecker verkehrt angeschlossen hast?
K - DA - 650
Ne. Das war alles paletti. Muss Verschleiß sein.
Hab mir den Schalter mal bestellt...
El_Kaktus
Beitrag von El_Kaktus »
also von früher kenn ich die schalter nur als durchgangsschalter, sprich du schließt und öffnest den stromkreis als phase bis zum verbraucher.....
meist ausnahme ist die hupe....dort wird meist masse geschaltet....
und noch ein bisschen verwirrung....ganz weit früher waren die englischen kfz`ts als rahmen plus und die verbraucher wurden über masseschluß geschaltet....heiii war das oft eine freude bei feuchtigkeit.... :D :D :D
Hallo Daniel,
die Feder in der Bremspumpe drückt den Handbremshebel auf den Schalter. Dieser drückt auf den Bremslichtschalter, der den Stromkreis öffnet. Ich glaube nicht, das diese müde geworden ist. Zieht man den Hebel wird, dann wird der Stromkreis geschlossen. Das kann man mit einem Multimeter messen.
Problem treten auf, wenn das Fett am Griff nicht regelmäßig erneuert wird. Dieses verharzt mit der Zeit, oder die Befestigungsschraube am Griff zu stark angezogen wird. In beiden Fällen bewegt sich der Griff nur schwergängig und kann den Schalter nicht mehr richtig betätigen.
Den Schalter kann man nicht nachjustieren aber abschrauben und mit dem Finger auf Funktion Prüfen. Den Schalter sollte man nicht öffnen, dann ist er hin.
Ich würd erst mal den Hebel neu einfetten.
Viel Erfolg
dodderer (22 Aug 2023 20:14)
K - DA - 650
Hebel ist leichtgängig. Ich tausche morgen mal den Schalter...
Supermeissi
Beitrag von Supermeissi »
Ich habe derzeit ein wenigstens ähnliches Problem. Ich führe das allerdings darauf zurück, dass ich beim Wechsel der Bremsflüssigkeit unsauber vorgegangen bin und vermute Luft in der Leitung...
Grüße Thomas
K - DA - 650
@thomas
Säubern und fetten hat schon gereicht.
Jetzt hab ich einen Schalter auf Halde.
Danke
Super für die Rückmeldung. Es ist immer gut zu Wissen, das man helfen konnte oder nicht und wo der Schuh gedrückt hat.
