Motor ausbauen RSE, nach welcher Seite raus?
dodderer
Beitrag von dodderer »
Moin
in meinem WHB steht der Motor solle nach rechts rausgehoben werden. Das wäre doof bei mir, da sich dort der Hilfsrahmen für den Seitenwagen befindet. :roll:
Ist das tatsächlich so, oder gibt es eine Chance nach links auszubauen?
Andreas
Stollengaul
Re: Motor ausbauen RSE, nach welcher Seite raus?
Beitrag von Stollengaul »
Hallo Andreas,
Den Motor der DR kann zu beiden Seiten entnommen werden. Bei der RSE bietet sich sogar an, den Motor nach links aus dem Rahmen zu nehmen. Nicht nur wegen deinem Seitenwagen, sondern auch wegen dem Magneten des Autodekos, der kann dann an Ort und Stelle bleiben. Vergaser und Ölkühler müssen so oder so aus dem Weg.
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stollengaul für den Beitrag (Insgesamt 2):
dodderer (20 Okt 2023 18:16), TST (20 Okt 2023 18:33)
dodderer
Super, vielen Dank für die erleichternde Mitteilung :D
Andreas
