Vergaser sp 44b
Vergaser sp 44b
Moinsen!
An so einem trüben Sonntag wollte ich mal Fragen fragen....
SP44b, bisher Original Lufikasten mit k&n Filter, Auspuff normal, Original Tank, springt kalt auf den 2.- 3. Tritt an.
Seit einer Regenfahrt fängt sie bei höheren Drehzahlen an zu sprotzen und zieht nicht richtig durch.
Jetzt habe ich offenen Sportluftfilter, anderen Tank mit normalem Benzinhahn ( kein Unterdruckhahn) und Supertrapp Auspuff.
Springt zuverlässig an und läuft ruhig im Standgas. Wenn ich Gas gebe, macht's klokk und aus.
Was machen?
Wieder zurück auf Original oder HRT Paket für den Vergaser?
Oder Lösung 3 ?
Michael
P.S. Die Meinung des TechnischenÜbervorsichtigkeitsVereins oder der Rennleitung spielen bei meinen Erwägungen keine Rolle.
Was machen?
Oder Lösung 3 ?
Michael
- Herr_Schmidt
Re: Vergaser sp 44b
Hallo Michael,
welchen Vergaser fährst Du? Orschinal oder Flachi?
Das Thema anspringen hatten wir gestern beim Werkstattgebabbel .... viele unterschiedliche Meinungen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Mit freundlichem Gruß aus der Wetterau
- Herr_Schmidt
Re: Vergaser sp 44b
... dann würde ich erstmal Vergaser ausbauen, reinigen und neue Düsen rein, ggf.auch neue Membrane. Dann Grundeinstellung und mit geeignetem Drehzahlmesser Vergaser fertig einstellen.
Natürlich auch ein Augenmerk auf die Gummiteile und Dichtungen am Ansaugtrakt legen, wegen Falschluft.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Grumpyoldgerman
Re: Vergaser sp 44b
Hattest du den Vergaser aufgemacht? Ich hatte mal das selbe Syptom nachdem ich den Vergaser zum ersten Mal zerlegt hatte. Ich hatte im Wahn sie Nadel falsch herum eingebaut...
Re: Vergaser sp 44b
Jerry, Du bist definitiv schon zu lange bei den grünen HampelmännernGrumpyoldgerman hat geschrieben: 22 Okt 2023 19:16 Ich hatte im Wahn sie Nadel falsch herum eingebaut...![]()
Sorry, Herr Hauptschalthebel, was machen die Vorbereitungen fürs Treffen. Lange Zeit ist nicht mehr. Wo kann ich mich anmelden?
Und bitte keine lustigen Spielchen, wie robben, 10 cm unter der Grasnarbe oder irgendwelche Gräben buddeln auf Zeit. Das läßt mein Rücken nicht zu
Re: Vergaser sp 44b
ich hab auch schon manche scheiße getrieben im unverstand meiner jugend.....aber.....wie baut man eine düsennadel verkehrt herum ein....Ich hatte im Wahn sie Nadel falsch herum eingebaut...
das mußt du erklären....hast die einstiche fürs halteblech von hand gefeilt????
Re: Vergaser sp 44b
Siehe auch meine Signatur
Re: Vergaser sp 44b
hast ja recht....aber ich versteh immer noch nicht wie das mit der nadel gehen soll.....die nuten sind nur an einer seite, an der dicken oben....und die seite geht meines wissens nicht in den düsenstock....Man wächst mit seinen Aufgaben
bin gespannt auf die erklärung des alten grumpys
Re: Vergaser sp 44b
Du kennst ihn nicht persönlich, oder? Wenn Gewalt nicht hilft, dann halt noch mehr Gewalt
Nee Quatsch, keine Ahnung, wie Jerry das hinbekommen hat. Gibt Gesprächsthema beim nächsten Treffen.
Oh Mann, es ist noch so lange hin. Bin jetz schon ganz freudig.
Und falls Du nicht kommst, verpasst Du was, echt jetzt. Lässt Dein Leben an Dir vorbei gleiten. Das muss man selbst erlebt haben. Einfach nur g..
Re: Vergaser sp 44b
frag ihn mal bei gelegenheit nach der SWF 2023
Re: Vergaser sp 44b
Hat er da die Nadel auch falsch rum eingebaut?El_Kaktus hat geschrieben: 22 Okt 2023 23:32Du kennst ihn nicht persönlich, oder?![]()
Schöne Woche zusammen.
Re: Vergaser sp 44b
Moin
Wie schon geschrieben hab ich einen anderen Luftfilter, anderen Tank und anderen Auspuff.
Am Vergaser hab ich bisher nichts gemacht.
Das war die Frage: Krieg ich das überhaupt mit ner anderen Bedüsung hin oder nicht?
Michael
Michael
- Grumpyoldgerman
Re: Vergaser sp 44b
Gute Frage: wie habe ich das hinbekommen? Kein Plan, ich versuche mal die Tage es zu rekapitulieren...
