Steuerkettenwechsel-kurze Frage
Ist es möglich die Steuerkette (endlos) zu wechseln, ohne den Kupplungskorb abzubauen?
Re: Steuerkettenwechsel-kurze Frage
Nein, das funktioniert nicht.
Ist aber auch nicht der riesige Aufwand.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 3_f785.gif
Vergiss die Nummer 8 nicht. Die Düse muss raus um die Kette raus zu bekommen. Und nicht vergessen das Teil wieder einzubauen. Das ist die Düse zur Kühlung des Kolben
Bei Aus/Einbau des Kupplungskorbs neue Anlaufscheiben nicht vergessen und in Aynchels Sinne, wenn der Deckel ab ist: Simmerring des KW-Stumpfs im gleichen Abwasch erneuern.
Danke Euch,
es werden ohnehin alle erreichbaren Simmerringe gewechselt.
