Suzuki dr 600 vergaser
Verfasst: 09 Jan 2024 11:28
von KevArt28
Servus Leute ich muss mal wieder bisschen nerven. Leider
. Habe jetzt wegen des tropfens aus dem überlauf, den schwimmer nochmals demontiert und mir ist aufgefallen dass das blech wo die nadeldüse nach oben drückt etwas nach unten gebogen war ( somit wäre es doch logisch dass der schwimmer vlt erst zu spät schliesst und dann was aus dem überlauf läuft oder ?) habe ein Beispiel foto von einem neuen schwimmer im internet gefunden wo das besagte blech mit dem rest in einer linie durch läuft. Soweit so gut. Jetzt kommt es mir aber so vor wie wenn er im stand etwas höher dreht als zuvor ? Kann das überhaupt sein ? Habe sonst nichts am vergaser gemacht. Habe sie nur heut das erste mal mit choke gestartet aber an dem wirds ja wohl auch nicht liegen oder ? Choke dann wieder ganz normal rein. Stand jetzt halt etwas länger schon.
Vielen dank. Foto vom schwimmer anbei
Re: Suzuki dr 600 vergaser
Verfasst: 09 Jan 2024 12:06
von kallegerd
Du musst die Schwimmerhöhe entsprechend den Angaben des Handbuches einstellen (oder zumindest erst mal kontrollieren). Das macht man durch gezieltes Verbiegen dieses Bleches.
Reparaturhandbuch Seite 4-6.
Schwimmerhöhe: 23,0+-1,0 mm
Vergaser umdrehen, sodass der Schwimmer "nach oben" zeigt.
Abstand zwischen Dichtfläche der Vergaserhälften (Dichtung demontieren) und Oberkante des Schwimmers = Schwimmerhöhe.
Das Nadelventil ist dabei eingebaut und der Schwimmer muss so gehalten werden, dass das Nadelventile gerade so berührt, aber nicht eingedrückt, wird.
Sven
Verfasst: 09 Jan 2024 12:20
von KevArt28
Ok vielen dank. Bei mir in der wartungsanleitung steht es etwas anders drin. Schau mal hier. Foto anbei. Aber was ist der Kraftstoff messer
Mit freundlichen Grüßen
Verfasst: 09 Jan 2024 12:40
von Dennis
Foto gelöscht. Bitte den Forumsregeln beachten und lesen beim Hochladen von Bildern!!
Verfasst: 09 Jan 2024 12:48
von kallegerd
Ich habe Dir die Wartungsanleitung geschickt (PN).
Der "Kraftstoffmesser" ist einfach nur ein Schlauch, der unten an den Ablauf geschraubt wird.
Stell den Schwimmerstand statisch ein, dann passt das. Also einfach wie beschrieben.
Verfasst: 09 Jan 2024 14:13
von KevArt28
Hab es so gemacht wie beschrieben. Läuft jetzt gut meiner meinung nach. Das kerzenbild wird aufschluss geben. Jetzt noch eine blöde frage. Die hat ja 2 zündkerzen. Sowas kenn ich von meinen zündapps nicht
welche ist da die eigentlich ich sag mal richtige oder braucht man beide ? (Also schon klar das die zweite mit Sicherheit nicht zur gaudi drin ist)
Vielen dank
Verfasst: 09 Jan 2024 14:34
von Hasi
KevArt28 hat geschrieben: 09 Jan 2024 14:13
Vielen dank
Die läuft auch wenn nur eine Kerze funktioniert. Ob eine kaputt ist merkst Du erst wenn die zweite auch kaputt geht.
Verfasst: 09 Jan 2024 14:56
von kallegerd
Vielen dank
Super!
Verfasst: 09 Jan 2024 17:40
von KevArt28
Ok sprich da gibt es keine erste und zweite Zündkerze quasi oder. Wenn eine noch funktioniert dann läuft die suzi ?
Verfasst: 09 Jan 2024 17:43
von kallegerd
"Jein". Laufen wird der Motor, aber schlecht.
Sie zünden gleichzeitig.
Mach einfach 2 neue von NGK rein...
Verfasst: 09 Jan 2024 20:52
von m.w.
Die DR600 läuft auch mit einer Zündkerze problemlos.
wir hatten beim Tesch mal Probleme mit der XT600 2KF.. wild gesucht und irgendwo in Belgien dann mal eine meiner DR Kerzen genommen.
Das "Loch" in der DR mit der kaputten XT Kerze zugemacht und ohne Problem 300km mit beiden Moppeds nach Hause..
An den Tanken gibt es ja nur Sachen für die Fahrer.. Vodka, pornos,Süßkram.. aber keine Zündkerzen am Sonntag.
Die 2te Kerze soll nur eine bessere, gleichmäßigere Verbrennung machen.. Eigentlich reicht ja auch ein E/A Ventil..
Ciao,Marcus
Verfasst: 09 Jan 2024 23:35
von Gelöschter User
Die 2te Kerze
gabs schon früher bei den alten maico crossern....als notfall kerze....
Verfasst: 10 Jan 2024 11:54
von gummikuhfan
die zweite Zündkerze dient zur gleichmäßigeren Verteilung der Flammfront. Ich würde auf jeden Fall drauf achten, dass beide Kerzen in Ordnung sind!
Habe von meiner DR650 noch neue NGK-Kerzen CR10E hier. Wenn du Interesse hast, melde dich einfach per PN.
Verfasst: 10 Jan 2024 13:07
von hiha
CR10E sind aber Kerzen mit M10x1-Gewinde für die DR650 SE. Die DR600-Kerzen haben M12x1,25er Gewinde.
Verfasst: 10 Jan 2024 15:01
von gummikuhfan
okay, das weiß ich natürlich nicht.Ich habe aber sowohl die Bezeichnung der Zündkerzen als auch von
meiner DR650 dazugeschrieben. Wäre halt ein günstiges Angebot gewesen, wenn sie passen würden.
