Zündschloss DR650 Sp44b
brummbrumm
Beitrag von brummbrumm »
TLDR: Woher passendes Zündschloss für Dr650 Sp44b ?
Hallo Dr- Community! Ihr habt mir schon das ein oder andere mal aus der Patsche geholfen und mir wichtige, nützliche Tips für meine DR650 gegeben. Dafür erstmal Danke an alle!
Jetzt habe ich mich hier sogar auch mal angemeldet und eine Frage für euch! :)
Ich habe gerade Folgendes Problem: Ein par möchtegern Langfinger haben versucht meine DR650 zu klauen. Dabei haben sie scheinbar mit einem Schraubendreher und Hammer mein Zündschloss verprügelt. Das ist jetzt komplett kaputt. Das Problem ist die Werkstatt sagt mir sie bekommen kein passendes Zündschloss nachbestellt vom deutschen Markt. Aus Übersee wollen sie nicht bestellen, wissen aber auch nicht ob es da etwas gäbe. Wenn man nach dem Dr650 Zündschloss googeled kommen einige Ergebnisse. Die sehen aber anders aus/ haben andere Kabelstränge. Die Werkstatt will nicht so lange Zündschlösser ausprobieren bis eins funktioniert. Das Zündschloss für meine Dr wäre das 37100-12D11 Auf dem Bild dieses Zündschlosses sind noch zwei Kabel neben dem Kabelstrang zu sehen. Ein Schwarzes und ein Schwarz/grünes (oder nur grün?) Die anderen Zündschlösser die ich so finde haben das aber alle nicht. Ich habe jetzt schon mehrmals gelesen die Sp41-44 Reihe könne problemlos Teile voneinander benutzen? Wie sieht das aus?
Eine Weitere Frage wäre noch wie es um eure Reifen steht? Mir wurde gesagt dass seit dem 01.01.25 neue Regeln gelten und wir aufpassen müssen was für Reifen genau zugelassen sind, bzw. müssen die wohl auch dann eingetragen werden! Habt ihr da mehr infos/ Tipps für mich?
Also noch einmal meine Hauptfrage: Woher könnte ich das passende Zündschloss für die DR650 Sp44b bekommen? Am besten eben dieses 37100-12D11.
Danke schonmal für eure Hilfe und Tipps, wünsche allen gute Fahrt und passendes Wetter!
kermit
Re: Zündschloss DR650 Sp44b
Beitrag von kermit »
Schau mal, ob es das ist
https://www.amazon.de/Motorrad-Z%C3%BCn ... B0CCGYZ52T
Wenn ja, siehst du in der Vergleichsliste in der Beschreibung, welche aus anderen Suzuki auch passen und kannst da schauen, wenn du Amadings nicht magst.
Sp41 ist definitiv anders, nicht an der Brücke verbaut.
Viel Erfolg
SP41B
brummbrumm
Danke für die schnelle Antwort. Ja dieses oder so ähnliche Teile habe ich auch bereits gefunden.
Da fehlen halt diese zwei extra Kabel die ich erwähnt hatte. cmsnl DOT com/suzuki-dr650ru-1992-n-germany-e22_model13255/lock-assy-steering_3710012d11/ (darf keine direkten Links Posten als Neuling)
Neben der Kabelbuchse sind noch zwei schwarze Kabel (keine Ahnung wo für). Der Werkstattmesch sagte es kann sein dass die dann nicht kompatibel wären. Er will halt nicht auf gut Glück bestellen und dann auf dem Teil sitzen bleiben.
Bei dem Amazon Teil von dir ist allerdings ja DR650 1994 mit aufgelistet... sollte ich einfach versuchen das zu kaufen und der Werkstatt zu bringen? Die Versicherung hat jetzt halt bereits einen Gutachter Richtung Werkstatt gesendet (Da steht sie gerade) der sich das mal anschauen soll. Ich habe Sorge dass die die Totschreiben wollen (meinte die Werkstatt dass die das vermutlich versuchen werden). Keine Ahnung was die mir für mein Motorrad auszahlen würden, aber ich will es ja auch so doer so behalten. Mag meine Dr ja!
kermit
Sind das auf der zweiten Abbildung nicht die von die erwähnten Kabel?
Vermutlich muss der Stecker umgepinnt werden.
Will ne Werkstatt wahrscheinlich nicht machen, auch wenn es nun kein Hexenwerk ist...
SP41B
kermit
Gbraucht eine Option ?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Die Gabelbrücke musst du dann weiter verticken...
SP41B
brummbrumm
ich hätte jetzt gedacht dass das auf dem 2. Bild das Grüne Kabel ist das dort in den Isolierschlauch reingeht. Glaube ein anderes Kabel ist es nicht. Sicher bin ich mir aber nicht.
brummbrumm
Am Ende des Tages wäre gebraucht natürlich dann auch eine Option. Da muss ich mal schauen was es so gibt... Das Schloss auf dem Bild sieht allerdings aus als hätte es schon einiges erlebt. :lol:
Kannst auch mal beim Frankie anfragen.
https://www.moped4fun.de/
@brummbrumm
hast ne PN im Posteingang...
brummbrumm hat geschrieben: 03 Jun 2025 15:35 Neben der Kabelbuchse sind noch zwei schwarze Kabel (keine Ahnung wo für). Der Werkstattmesch sagte es kann sein dass die dann nicht kompatibel wären.
Die Besonderheit der DR ist, dass das schwarz-Gelbe Kabel der CDI bei "ON" von der Masse getrennt wird. Die Funktion wird es bei dem universellen mit Sicherheit nicht geben..,.bei fasrt allen Zündschlössern wird über "On" nur was verbunden. Wenn alle Stränge reißen ließe sich das Problem via Relais regeln, wobei ich das eher als Plan B ansehen würde.
paultsch
Beitrag von paultsch »
Schlösser gibt es reichlich bei Kleinanzeigen 🫡
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor paultsch für den Beitrag:
DR500 (04 Jun 2025 18:32)
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
brummbrumm
Hallo!
Danke für die Infos und auch teilweise PN Angebote für Zündschlüssel. Ich bin fündig geworden und jetzt ist ein originalverpacktes auf dem Weg zu mir.
Danke für eure Hilfe :D
