Bremszange RSE hinten, gibt es was besseres?
dodderer
Beitrag von dodderer »
Moin
Beim Gespann ist die hintere Bremse alleine genutzt doch sehr schlapp. Geht, aber könnte besser sein.
Gibt es da vielleicht einen 4 Kolben Sattel, welcher plug and play passt? Könnte ja eventuell Erfahrung aus der SUMO Fraktion vorliegen? :D
Danke im Voraus
Andreas
Re: Bremszange RSE hinten, gibt es was besseres?
Kleinere Bremspumpe oder längeres Bremspedal?
In der Einspurabteilung wirst Du da wohl nicht viel finden. Für die Solomaschin reicht der Vorhandene ja zum Blockieren. Allenfalls eine Vorderbremsscheibe bzw den ganzen Bremsensatz nach hinten transplantieren...
dodderer hat geschrieben: 05 Jun 2025 15:42 Könnte ja eventuell Erfahrung aus der SUMO Fraktion vorliegen? :D
Danke im Voraus
Ja, und zwar das der Platz an den Speichen dafür mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht reicht. Ne schwimmende Scheibe bräuchtest du dann auch.
dodderer
hiha hat geschrieben: 05 Jun 2025 18:34 Kleinere Bremspumpe oder längeres Bremspedal?
Zum Blockieren bringe ich die auch am Gespann, aber gefühlt digital. Alles oder nichts :( Somit würde ein längeres Bremspedal da wahrscheinlich nichts ändern.
Kleinerer Zylinderdurchmesser an der Pumpe bringt da dann am ehesten was, aber auch mit längerem Weg, da ich ja immer das gleiche Volumen brauche.
Andreas
Hast mal grobe Maße?
Schraubenabstand?
Hab da was kleines von Jamaha...
dodderer
Mess ich morgen mal nach.............
Was Kleines interpretiere ich jetzt so, dass es sich um eine Pumpe handelt?
Andreas
dodderer hat geschrieben: 05 Jun 2025 20:04 Somit würde ein längeres Bremspedal da wahrscheinlich nichts ändern.
Das längere Bremspedal hat den gleichen Effekt wie ne kleine Pumpe. Ist halt nur fraglich ob sich das mit dem Abstand zur Fußraste ausgeht.
Zur Pumpe: wenn man es nicht komplett übertreibt, reicht der Weg problemlos auch bei kleineren Pumpen. Ich fahre vorne ne kleine Pumpe, weil ich Originale nicht wirklich passend empfinde…
Wenn Du sie eh zum Blockieren bringen kannst, ist eine kleinere Pumpe/längerer Hebel vielleicht die Lösung für feinfühligeres Dosieren...
dodderer hat geschrieben: 05 Jun 2025 20:43 Mess ich morgen mal nach.............
Dachte Du suchst einen 4 Kolben Sattel?
ob evtl. mit anderen (geringeren) Reibwerten der Beläge das digitale Verhalten vermindert werden kann?
dodderer
Stollenreiter hat geschrieben: 06 Jun 2025 09:07
Da zwischendrin auch die Rede war von ner kleinen Bremspumpe Durchmesser) war deine Aussage für mich nicht ganz klar. "Was kleines" konnte beides sein für mich. Darum nochmals die Nachfrage............
Andreas
