Motor springt nicht mehr an
AbRinn
Beitrag von AbRinn »
nach dem ich einen gebrauchten Rumpfmotor nach Kurbelwellenschaden wieder eingebaut habe, springt meine SP 41 nicht mehr an.
Wie kann ich kontrollieren ob ich einen Zündfunken habe.
Grumpyoldgerman
Re: Motor springt nicht mehr an
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Schraub eine Kerze raus, stecke den Stecker drauf und halte sie aussen an den Motorklotz. Bei Betätigung des Anlassers/Kickstarters siehst du den Funken.
Mach das mit beiden Kerzen um sicher zu gehen, dass beide funktionieren.
Grüßle
Jerry
