DR650 nimmt Gas nach starken Schlägen nicht an / Wackelkontakt
MaxiC97
Beitrag von MaxiC97 »
Moin zusammen, meine DR hat nach Sprüngen/starken Schlaglöchern/ hohen Erschütterungen das Problem, dass sie kein Gas annimmt. Erst dachte ich es wäre wie bei einem anderen Fall aus dem Forum dass der LimeRegler im Eimer wäre, aber der ist getauscht und auf dem TET Polen trat das Problem wieder auf. Nach einem „Sprung“ an einer Brücke mit hartem „Aufschlag“ nahm sie wieder kein Gas an, lief aber im Leerlauf weiter. Das Problem war schon vorher nach einer Passage mit vielen Schlaglöchern aufgetreten. Meistens hat sich das Problem mit abwarten wieder behoben und tritt wie gesagt sporadisch dann auf. Die Brückensituation war für mich recht eindeutig dass es mit Erschütterungen zusammenhängen muss. Kennt jemand sowas oder hat eine Idee, was sein könnte?
kermit
Re: DR650 nimmt Gas nach starken Schlägen nicht an / Wackelkontakt
Beitrag von kermit »
Schieber leichtgängig und Vergasermembran in Ordnung und sitzt noch richtig in der Nut am Rand?
Würde ich als erstes nachsehen.
SP41B
typisch Membranvergaser
Eine wirkliche Lösung ist das Umrüsten auf einen Unterdruckvergaser ohne Membran
Mikuni Flachschieber sind gerne genommen
Ich hab einen 40mm Delorto Rundschieber verbaut
