Seite 1 von 3
DR600 Schwinge - Ersatz
Verfasst: 01 Dez 2025 15:02
von Kawa450
Da meine Schwinge einen bösen knick hat, und das Rad ständig nach rechts fährt, möchte ich eine neue.
Ich habe die DR 600 mit dem letzten Baujahr 1989( Bremsscheibe hinten)
Die Sp 41 und Sp42 Schwinge sieht augenscheinlich gleich aus. ( Diese hat auch den "Schlitten" zur Aufnahme vom BRACKET,RR CALIPER
Suzuki am inneren des rechten Schwingarm)
Kann das jemand bestätigen das diese passen?
Danke
Re: DR600 Schwinge - Ersatz
Verfasst: 01 Dez 2025 16:03
von Hasi
Glaube die Mechanik am Federbein wird nicht passen!
Verfasst: 01 Dez 2025 16:09
von TST
Stell doch mal ein Foto deiner Schwinge ein. Dann kann man besser vergleichen.
Verfasst: 01 Dez 2025 17:21
von kermit
passt von der Federbeinaufnahme / Umlenkung nicht.
Bei ebay sind ein paar für die 600 drin.
Verfasst: 01 Dez 2025 18:52
von Kawa450
Viele in der Bucht haben halt nicht diesen "Schlitten" rechts. Da das alles schwingen der DR600 mit Bremstrommeln sind
Ich finde keine in Kleinanzeigen oder eBay die wie auf Foto 2 ausschaut
Verfasst: 01 Dez 2025 19:12
von Hasi
Wo ist die Schwinge jetzt krumm?
Verfasst: 01 Dez 2025 19:18
von Kawa450
Bild 3 da wo der Knick ist.
Bild 4 ( sieht man schlecht) der linke Schwingenarm ist circa 1-1.5 cm zu weit links. ( Nach aussen gedrückt !)
Nach Montage Felge:
Der Arm zur Felge hat vorne links an der schwinge 1 cm mehr platz als rechts.
Verfasst: 02 Dez 2025 09:27
von Stollenreiter
Die letzte DR 600 Dakar und die erste DR650 Dakar (90) hat die gleiche Schwinge.
Verfasst: 02 Dez 2025 10:50
von kermit
Das wäre mir neu. Bist du sicher?
Die "Full Floater" Federung mit entsprechender Umlenkung kam meines Wissens erst mit der SP41
Verfasst: 02 Dez 2025 11:23
von hiha
Ichhab leider auch nur eine Trommelgebremste übrig
Alternative falls Du keine Findest: Die krumme Schwinge ausrichten. Bei Stahl ist das ja gottlob nicht so schlimm.
Verfasst: 02 Dez 2025 12:03
von Stollenreiter
kermit hat geschrieben: 02 Dez 2025 10:50
Zumindest sieht die Schwinge auf den Bildern von der DR650 Dakar ähnlich aus.
Wiki schreibt:
"..die DR 650 hat die im letzten Modelljahr der DR 600 verbaute hintere Scheibenbremse übernommen."
Und wenn die Schwinge vom topic Eröffner Serie in der DR 600 ist, dann sollten auch die letzten 600 Dakars (SN41) ne Scheibe hinten haben (kenne ich aber so auch nur als Umbau).
Umlenkung hab ich kein Vergleich, weil ich keins der Fahrzeuge besitze.
Aber den Full Floater gabs ja schon bei der Einführung der DR600 in 84
Nur die gute Trommel hinten
Verfasst: 02 Dez 2025 12:28
von Hasi
Stollenreiter hat geschrieben: 02 Dez 2025 09:27
Ist das jetzt ne gesicherte Aussage eines erfahrenen Schraubers oder gefährliches Halbwissen?
Verfasst: 02 Dez 2025 12:36
von Stollenreiter
Hasi hat geschrieben: 02 Dez 2025 12:28
So wie ich es oben geschrieben habe...oder frag doch die KI
Verfasst: 02 Dez 2025 13:05
von Ulf
Bitte dieses Bild mit der Schwinge einer 650er vergleichen.
Die Anlenkung ist identisch zu den alten 600er mit Trommelbremse und weicht völlig von den 650er ab.
Das wird nix.
Verfasst: 02 Dez 2025 13:19
von Kawa450
Ich habe mir gestern die Mühe gemacht und meine Schwinge mit der einer "DR650 sp41" oder doch dr600 ?? verglichen.
die masse vorne stimmen. Auch die 4 Haltepunkte ( siehe grün) ABER:
Schlitten für "Bremsscheibenaufnahme/anker" fehlt ( rot rechts ) und der 2 Punkt zum anschrauben des Kettenschutzes fehlt ( rot links)
EDIT: solangsam wird mir bewusst, dass ich ewig auf eine neue Schwinge warten muss ( nirgends im Netz gibt es auch nur eine dieser...)
Merkmale: 4 Haltepunkte für die Umlenkung vorne und hinten den "Schlitten" am rechten Arm...
Vielleicht doch die alte richten lassen, von irgendwem .....
