Umrüstung Scheinwerfer auf LES bei einer DR 650 SP 43
Grüsse in die Runde, war hier schon das Thema Umrüstung des Schweinwerfers von H 4 auf LED ein Thema? Ich habe leider keinen Eintrag gefunden oder habe diesen übersehen. Könntet ihr mir bitte einen Tipp geben, wo ich einen Beitrag dazu finde.
Sonnige Arbeitswoche allen und gute Fahrt.
JK
JK
Re: Umrüstung Scheinwerfer auf LES bei einer DR 650 SP 43
diese Philips Ultinon sollte gehen.
Hab ich allerdings in meiner Kawa mit dem zugelassenen Scheinwerfereinsatz einer alten Zephyr.
Die baut klein, der Kühlventilator ist innen verbaut, der LED Träger hohl.
Für den originalen Scheinwerfer der DR freigeprüft ist die nicht!
11342U60B3X1
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... gJ8TfD_BwE
Die Philips sind teurer, funktionieren aber besser als irgendwelche noname Dinger, weil die eingesetzten LED's kleiner sind und damit die Brennpunkte der vorherigen H4 Glühwendeln genauer treffen.
11342U60B3X1
Irgendwas geht immer
- Stollenreiter
Hier haben wir drüber geschrieben.
Allgemein über LED in der 600er.
Es werde Licht....
Bei Seite 8 hat der Stubi einen Scheinwerfer gewechselt.
Es werde Licht....
Moin
Ich habe vorletzten Winter den Reflektor neu verspiegeln lassen und eine legale Osram LED H4 eingebaut.
Die hat zwar keine zulassung für eine DR650, aber das ist mir egal.
Da kommt mächtig Licht heraus und ich bin sehr zufrieden damit.
Nachtrag
Meine Osram LED hat noch einen Lüfter nach hinten.
Der past problemlos in den Lampentopf und es wird auch nicht zu warm.
Auf den letzten 15tkm keine Probleme damit.
Mittlerweile gibt es LEDs , die die Wärme nach vorne abgeben
Jep, die von mir oben genannte Philips.Aynchel hat geschrieben: 09 Mär 2026 09:54 ...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ulf für den Beitrag:
- deFlachser (10 Mär 2026 10:08)
Und was ist besser, und warum? Hab mich mit dem Thema noch nicht auseinander gesetzt.
Wer Lampentof kann zu klein sein um den Lüfter der Led aufzunehmen
Der Lampentopf ist nicht dafür gebaut so viel wärme abzuleiten
Dagegen ist die Frontscheibe für die Abwärme ausgelegt
Und bei fehlender Wärme geht die Scheibe mit Tauwasser bzw Eis zu
diese LEDs haben ja generell die Zulassung für den Straßenverkehr.... für bestimmt Modelle.
Damit sollte es dann doch möglich sein, eine solche LED per Einzelabnahme eintragen zu lassen, wenn man gerne legal unterwegs sein möchte.
Ach so, dachte der Lüfter sitzt hinter dem Leuchtmittel, also quasi außerhalb.Aynchel hat geschrieben: 10 Mär 2026 13:03 Wer Lampentof kann zu klein sein um den Lüfter der Led aufzunehmen
Schon mal versucht? Kostet inzwischen wahrscheinlich so viel, dass es billiger ist wenn man ohne Eintragung "erwischt" wird.Dennis hat geschrieben: 10 Mär 2026 15:09 Damit sollte es dann doch möglich sein, eine solche LED per Einzelabnahme eintragen zu lassen, wenn man gerne legal unterwegs sein möchte.
Ich vermute im Falle eines Unfalles steigen die Kosten mit nicht freigeprüftem Leuchtmittel möglicherweise exponentiell an.
Daher hatte ich zumindest den geprüften Einsatz besorgt. Ob das rechtlich standhält wenn das falsche Mopped daranhängt ist dann immer noch fraglich.
richtig Ulf.
Mir geht es nicht wirklich darum, ob ein Polizist oder Prüfer mit deinen Änderungen einverstanden ist -> kleines Problem.
Das Problem sind die Versicherungen. Wenn Du irgendwie in einen Unfall mit großem Schaden verwickelt bist, suchen die einfach jemanden, dem sie das Anhängen können....
richtig Ulf.
Gude,
und bitte stellt dann wenigstens eure Scheinwerfer auf eine ordentliche/die vorgegebene Höhe ein.
Hatte gestern Abend mal wieder das Vergnügen von 3 jungen Supermotorlern ordentlich geblendet zu werden
und die Strasse vor denen war dennoch Dunkel, obwohl auch das Vorderrad Strassenkontakt hatte.
Die Nachbarsbuben kümmern sich nun drum, weil selbst gemerkt.
Aber das sind leider nicht die einzigen die mit Nachrüst-LED-Gebastel rumblenden.
Und zum letzten Beitrag von Dennis:
Bei Verwendung eines LED-Leuchtmittel ob mit oder ohne Zulassung, es erlischt die ABE deines Möppis,
wenn die ABE des Leuchtmittels nicht für den Scheinwerfer gilt, welcher an deinem Möppi verbaut ist.
Bei neueren Möppis gibt es bestimmt LED-Zubehörscheinwerfer mit entsprechenden ABES,
für die DR wird's wohl eher schwierig, außer OSRAM/Philipps erfährt von einer evtl. entsprechend großen Nachfrage
und macht das, was sie für einige Ýoungtimer gemacht haben LED-Einsätze für H4 Scheinwerfer.
Gut Schraub
Gut Schraub
DR 650 R [SP44B] Bj 93
deFlachser hat geschrieben: 10 Mär 2026 15:56 Ach so, dachte der Lüfter sitzt hinter dem Leuchtmittel, also quasi außerhalb.
Bildrecht bei Philips
Vergleich
Bildrecht bei Conrad
