VM38SS - Woher diese Dichtung bekommen? Oder Dichtmasse?
DerDunkleLawd
Beitrag von DerDunkleLawd »
Hallo zusammen!
Das ist mein erster Beitrag hier im Forum :)
Es geht um den Vergaser einer Dr600 SN41A bzw. um eine Dichtung. Ich habe die Maschine vor kurzem von Privat gekauft - 10 Jahre Standzeit. Habe bereits die Suchfunktion genutzt mit dem Begriff „Vergaser“ aber nix gscheits gefunden.
Wenn ich nach Dichtungssets suche finde ich dort meist 2 Dichtungen - einmal Schwimmerkammer und oben der Deckel. Mir scheint, als müsse es eine dritte Dichtung geben und zwar dort wo sich der Vergaser direkt vor dem Flachschieber trennen lässt. Bei der Demontage fand ich an dieser Stelle eine silikonartige graue Dichtmasse, die ich vollständig entfernt habe. Meines Wissens nach gehört so etwas nicht in einen Vergaser. Ich habe die Stelle an der es zu sehen ist auf Bildern im Anhang markiert.
Weiß jemand welche oder ob überhaupt eine Dichting benötigt wird und wo man diese bekäme?
Viele Grüße, Dustin
kermit
Re: VM38SS - Woher diese Dichtung bekommen? Oder Dichtmasse?
Beitrag von kermit »
https://mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/De ... UTSCH.html
Die Bezugsquelle für die Ersatzteile vom TM38, die es noch gibt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kermit für den Beitrag:
gummikuhfan (26 Mär 2026 12:59)
SP41B
kermit
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kermit für den Beitrag (Insgesamt 2):
deFlachser (25 Mär 2026 19:02), gummikuhfan (26 Mär 2026 17:42)
SP41B
Man kann sie aus dickem Dichtungspapier auch selber schneiden. Und ja, man braucht sie an dieser Stelle.
Tiger Parts hat die im Programm (Deckel/ Schwimmerkammer).
Die Dichtung am Schieber hab ich bis jetzt noch nicht gefunden, aber auch nicht wirklich benötigt das ich nicht alles aufschrauben muss und möchte.
Den Vergaser bekommst auch so gereinigt, allerdings wenn da schon mal Jemand bei mir...mach neu die Dichtung, aber bitte ohne Dichtpaste.
Hast Du ein WH(Werkstatthandbuch)?
Da stehen die Grundeinstellungen und Schwimmerhöhe drin.
Das ist dann beim Zusammenbau zu beachten.
Viel Erfolg
Hier steht auch etwas von meinem 38 Vergaser:
viewtopic.php?t=14232&start=90
DerDunkleLawd
Vielen dank euch allen! 😊
Ich werde mir alle Dichtungen besorgen und das Teil mal zusammenbasteln... alles weitere sehen wir dann.
Hier noch ein Bild von der Guten, wen es interessiert ;)
Schönen Gruß, Dustin
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DerDunkleLawd für den Beitrag:
Stollenreiter (27 Mär 2026 12:26)
DerDunkleLawd
Stollenreiter hat geschrieben: 26 Mär 2026 12:23 Da stehen die Grundeinstellungen und Schwimmerhöhe drin.
Und Nein Tom, bisher habe ich kein Werkstatthandbuch. Gibt es dazu evtl. PDF downloads?
Such mal nach carlsalter, der schenkt dir das.
DerDunkleLawd hat geschrieben: 26 Mär 2026 17:58 Vielen dank euch allen! 😊
Den kleinen Faltenbalg für die Beschleunigerpumpe Stange nicht vergessen :wink:
Ist der Kolben und die Feder von der Beschleunigungspumpe noch vorhanden?
