Kupplung defekt nach nur 300km
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Nachdem ich letztes Jahr meinen Motor komplett überholt habe, habe ich auch die Kupplungslamellen mit den Stahlscheiben erneuert.
Bei der Hinfahrt zum DR-Treffen im letzten Jahr hatte ich in Bautzen das Problem, das ich im Stau an einem langen Berg stand, und Stop and Go fuhr den Berg hoch.
nach einiger Zeit trat das Problem auf, das die Kupplung Geräusche machte beim einkuppeln, dann bekam ich keinen kaum noch den Gang mehr rein....
Dann viel die Kupplung komplett aus..... Ich stieg ab und stellte mich auf der an der Fahrbahn liegenden Parklüge. Ich kontrollierte das ÖL, passte..
Also abkühlen des Motors mit Zwangspause....
Nach dem abkühlen ging die Kupplung wieder.
Ich setzte meine Fahrt fort zum DR-Treffen.
Hattet ihr schonmal solch ein Problem?
ich bin damit wieder nach Hause gefahren und angekommen. Seitdem steht meine DR....
Werde nächste Woche mal die Kupplung ausbauen und nachschauen. Kam leider nicht eher dazu.
kallegerd
Re: Kupplung defekt nach nur 300km
Beitrag von kallegerd »
Hatte ich schon mal. An 2 Motoren (350/650).
Motorsport Götz Hausmarke verbaut (Tecnium oder so ...).
Daran lag es bei mir in beiden Fällen. Exakt gleiche Symptome.
Getauscht gegen TRW im einen und alte originale Beläge im anderen Fall -> Problem behoben.
Ja, sowas ist mir auch schon passiert, allerdings mit einem anderen Moped, mit einer Suzuki GSXF1100W.
Ist schon eine Weile her. War im Stau in La Vella. Das Thermometer zeigte 140 ° Öltemperatur. Außentemperatur über 40°.
Nach dem Abkühlen war wieder alles OK.
Das die Funktion der Kupplung während des Kupplens und mit getrennter Kupplung stark vom Öl abhängig ist, ist bekannt.
Bei geschlossener Kupplung ist in der Theorie der Reibwert der Kupplungslamellen entscheidend, nicht die des Öls. Praktisch rutscht die Kupplung der DRs bei warmen Motor/warmen Öl gern mal durch. Eigentlich sollte sich warmes Öl besser zwischen den Lamellen verdrängen lassen und die Kupplung somit besser funktionieren, dem scheint aber nicht so zu sein.
Ich sehe 2 Möglichkeiten:
1: die hydrodynamische Reibung scheint also bei geschlossener Kupplung einer größere Rolle zu spielen, als sie der Theorie nach spielen dürfte...
2: Der Reibwert der Lamellen ändert sich bei höheren Temperaturen. Da es offenkundig nicht bei jedem Hersteller auftritt, ist das die wahrscheinlichere Variante...
kallegerd
Es liegt denke ich unter anderem an (2).
Im Fall der DR650 wurde das Kupplungsspiel an einer etwas längeren Steilauffahrt, die man mit viel Kupplung fahren musste, in kürzester Zeit so groß, dass man kaum mehr schalten konnte.
Nach Abkühlen wars wieder "ok".
Habe die betroffenen Motorräder nach erneutem Kupplungstausch hart rangenommen und keine Probleme mehr gehabt.
Für mich war damit dann die Beweisführung abgeschlossen. ;)
Kann nur für die DR600 sprechen (eine Stahl und eine Reiblamelle weniger als die DR 650 ,aber sonst gleich).
Habe jetzt an 2 Motoren mit TRW Teile verbaut (Reib und Stahl+Federn).
Beide Motoren funktionieren wie sie sollten.
Zu den Lamellen:
TRW hat nen Stahlkern und mit einzelne Reibsegmente darauf.
Serie oder was auch immer davor verbaut war , haben auch ein Stahlkern aber das Reibmaterial wurde flächig aufgebracht und mit Aussparungen versehen.
TRW Stahllamellen haben eine glatte Oberfläche.
Serie oder was verbaut war haben kleine "Körnerschläge" auf der Fläche verteilt.
Was jetzt besser ist, kann ich nicht sagen, da ich noch nie gemischt habe-kann ich nicht darüber berichten.
Aber ich hatte mit einem Motor mit der Serienbestückung bei kalten Öl ein Rutschen. Mit dem warmen Motor war nicht mehr.
Der andere war immer am Rutschen. Wenn warm ,aber stärker.
Ich halte mich mit einem Fazit da echt raus, weil es wohl auf mehrere Faktoren ankommt. :roll:
Im neusten Motor fahre ich 20W50
Der Vorgänger Motor 10W40.
Beide mit allen Zulassungsdaten....
kallegerd
Vielleicht haben wie uns falsch verstanden ...? :mrgreen:
Sowohl TRW als auch original waren OK. Tecnium war Mist.
kallegerd hat geschrieben: 08 Apr 2026 12:49 Vielleicht haben wie uns falsch verstanden ...? :mrgreen:
Hast Du Bilder von den original Stshl und Reibscheiben?
Ich habe nur 2x gebrauchte ausgebaut, die verschlissen waren.Kenne aber den Hersteller nicht
kallegerd
Ich habe leider keine Bilder gemacht ...
meine BIG machte schonmal ähnliche Zicken, Kupplung trennte warm nicht sauber, Spiel am Zug änderte sich.
Musste warm anders als kalt.
Könnte mir vorstellen, dass sich irgendwelche Scheiben, Reib- oder Stahl oder beide, je nach nicht vorhandener Qualität unter Temperatureinfluss verziehen.
Habe heute nachkontrolliert und im kalten Zustand ist das Hebelspiel eher zu eng aber noch vorhanden, dafür passt es, wenn der Motor warm ist.
Wird bei deiner DR das Spiel durch Wärmedehnung größer?
Es scheint so,aber ich achte heute besser drauf.
Auf jeden Fall ist das Spiel am Hebel ,wenn der Motor kalt ist,sehr gering.
Nicht zur Nachahmung empfohlen…
Stollenreiter hat geschrieben: 11 Apr 2026 08:58 Es scheint so,aber ich achte heute besser drauf.
Moin Tom,
wir hatten drüber gesprochen. Ich fand ja auch, dass es zu stramm ist. Die Kupplung kommt recht spät. Auch das Thema Standgas :wink:.
Mit dem Schätzchen, die Originale, bin ich besser klar gekommen.
