Hilfe, Vergaser läuft über
zebrapower
Beitrag von zebrapower »
habe bei meiner DR 650 R (SP 44A) das Problem gehabt, daß der Motor insbesondere bei längerem Laufen im Standgas "versoffen" ist und dann auch nicht mehr anzukicken war. Zusätzlich lief unangenehm viel Sprit aus. Während der normalen Fahrt in der Stadt ist wohl noch so viel Sprit verbrannt worden, daß es nicht übergelaufen ist. Habe im Handbuch gelesen, daß es ein Vergaserproblem sein kann. Vergangenen Samstag habe wir dann alle Düsen im Vergaser mit Pressluft vorsichtig gereinigt, alles wieder zusammen gesetzt und siehe da, sie lief zwar einige Kilometer etwas stotternd, aber dann trat das Problem wieder auf. Bin leider Laie und kann von Zeit zu Zeit auf gute Freunde zurück greifen, die mir dann helfen. Habt ihr Tips, worin die Ursache liegen kann ?
Im voraus vielen Dank für eure Ideen.
So sieht meine Garage momentan aus:
DR 650 (SP44A)Baujahr 1996
XL 500 R Baujahr 1982
Piaggio Hexagon 250 Baujahr 2002
BMW Isetta 250 Baujahr 1961
... und meine Frau hat mich noch nicht verlassen
Re: Hilfe, Vergaser läuft über
Das sieht nach Schwimmernadel/Sitz aus.
Wenn verschlissen, schliesst sie nicht mehr richtig auch wenn die Schwimmerkammer voll ist.
Also lauf über....
Alternativ ist evtl. der Schwimmer selber def. und schwimmt nicht mehr so richtig.
Oder der Schwimmerstand an sich ist nicht richtig. Wie der eingestellt wird, ist im Forum beschrieben...
härry650
Beitrag von härry650 »
hallo
ist zwar eher selten,aber ich hatte bei ner anderen mühle
tatsächlich mal ein winziges loch im schwimmer.
immer wenn dann der schwimmer vollgelaufen war,so nach
3-4min.lief es auch oben raus.
also nur falls die anderen tipps nicht helfen.
härry650 R 1150 GS
der boGSer
Nolli
Beitrag von Nolli »
:D ein winziges loch im schwimmer.
3-4min.lief es auch oben raus. :D
Genau,die suche hat mich ca. 2Tage beschäftigkt.....da kommt doch echt kein Mensch drauf :rolleyes: :cool:
DR 650 R [SP44B] Bj 93 22tkm Bild
Moin, Nolli, :) wenn Loch im "Schwimmer" ist es kein Schwimmer mehr, sondern ein "Taucher" :cool: und er kann seinen Zweck nicht mehr erfüllen. Aber hat die DR noch nen Metallschwimmer? ist heut doch meist wie "Bauschaum" und das kann nicht mehr vollaufen...
