Seite 1 von 7
Welche Ritzel-Kettenrad-Kombination fahr ihr?
Verfasst: 26 Sep 2003 13:23
von bert-mitSP45B
also, meine kette hats zerpflückt, und ritzel und kettenrad sind auch angegangen.
nun muss was neues ran:
welchen kettentyp fahrt ihr?
welche firma?
welche zahnradkombination?
zufrieden damit oder beim nächsten kauf was anderes?
muss ja gestehen, das ich nicht mal genau weiss, wie die SP45B original ausgestattet ist. würde mich aber bei 16:42 endpüübersetzung festlegen wollen.
ich habe jetzt vorn jedenfalls 16, hinten 52(? würd ich jetzt sagen ?) zähne. spitze 145km/h. aber keinen starken hang zum wheelen - trotz alledem. muss man trotzdem noch arbeiten, damits klappt...
jedenfalls habe ich die befürchtung, wenn ich originalübersetzung nehme, das der topf dann gar nicht mehr aus den puschen kommt...
helft mir mal bitte mit einer onlinekaufberatung.
Danke
grüße
Re: Welche Ritzel-Kettenrad-Kombination fahr ihr?
Verfasst: 26 Sep 2003 16:52
von Bodo
du liegst richtig. Die Originalübersetzung ist auch für eine SP 45 die 16/ 42. Mit einer 16/ 52 müsste deine DR aber eigentlich schon einen Hang zum "wheelen" haben. Ich kenne ein paar Leute, die kriegen es auch mit längerer Übersetzung hin. Zumal hinten hast du es mit einem 52er schon ziemlich ausgereizt. Vorn ist problemlos noch ein 15er zu montieren. Vom 14er wird allgemein abgeraten, weil dann die Kette zu stark geknickt wird.
Zur Übersetzung im Allgemeinen solltest du mal die älteren Beiträge im Forum durchkämmen.
Die Entscheidung für eine Übersetzung würde ich vom Einsatzzweck deines Möppi abhängig machen.
"Je mehr Dreckwühlen desto kurz - je Asphalt, desto lang."
Ein schickes Mittelding (die DR ist auch eins!) ist wohl vorn 15/16 und hinten 47/48 .
Auch i.S. Kette- stark sollte sie sein, aber superteure X- oder Z- Dichtringe bei heftigem Sandwühlen - muss das sein?
Wenn du allerdings echte Langstrecke auf Asphalt zurücklegst, kann man schon mal darüber nachdenken. Ansonsten Markenfetisch bei Antriebsketten?
Na ja, so sehe ich das jedenfalls, ... (bin aber auch lernfähig)
Mit (fast) Originalübersetzung und Erstausstattung Kette/ Ritzel bin ich ca. 20.000 km weit gekommen. Jetzt ist aber auch alles "fratze".
Verfasst: 27 Sep 2003 10:11
von bert-mitSP45B
also, der hang zum whellen fehlte mir, deswegen meine befürchtung, das nicht mehr alle pferde arbeiten oder das da irgendwas nicht ganz optimal läuft...
und ich befürchte, das bei einem umsteigen auf die originalkombination überhaupt kein anzug mehr da ist. das dazubekommene 42er-kettenrad habe ich gefunden. sieht noch relativ neu aus. jetzt überlege ich, ob ich n 15er ritzel nehme und hinten 42 fahre.
und ich habe keinerlei erfahrungen mit ritzel/kettenradkombinationen. ich weiss nur, das ich
sehr oft strassen, feldwege, schotterpisten und leichtes gelände befahre. schweres gelände war bisher die ausnahme.
bis jetzt bin ich zu der erkenntnis gekommen, das ein o-kettetkit mit 92 - 95 euro bei polo zu haben ist.
bei den händlern der umgebung sind 105 das mindestgebot, aber dort stellen sie mir auch ne 16-48 kombination für geringen aufpreis zusammen. mal sehen.
so denn...
grüße
Verfasst: 28 Sep 2003 05:49
von Bodo
bei überwiegendem Straßeneinsatz und gelegentlichem Softgelände kommst du wohl mit 15/42 klar.
Was das "wheelen" angeht wirds wohl etwas kniffliger. Da musst du etwas aggressiver ran.
Aber wenn es schon mit mit 16/ 52 schon nicht geklappt hat, wäre ein Kupplungsdefekt nicht ausgeschlossen ...
Verfasst: 28 Sep 2003 11:31
von bert-mitSP45B
starke ferndiagnose! 100 Punkte!
du hast tatsächlich recht - die kupplung könnte ein paar pferde durchhuschen lassen, so meine vermutung seit einiger zeit... aber ich muss erstmal wieder sparen, weil gemäß bisheriger erfahrung suzukiteile nicht zum dumpingpreis zu haben sind...
grüße
Verfasst: 29 Sep 2003 09:18
von stefanrb
15-47 is ok.
das verkauf ich auch am meisten
musst halt die kettenlände ändern. was aber dann schnell gemacht ist.. bei langstrecke von schnell mal ein 16 aufstecken..
gr srb
Verfasst: 29 Sep 2003 15:16
von Wolfgang
Tach!
Fahre 15/16-47! Ist ne klasse Übersetzung für den Acker!
Hab für die Straße noch nen 2.Radsatz mit 15/16-42 und anderen Reifen! Wenn´s wirklich mal nur über die Straße geht.
Muß dann natürlich auch immer die Kette tauschen.
Wolfgang
Verfasst: 29 Sep 2003 23:04
von ev
SP46 mit Originalübersetzung
ist auf der Straße i.O.
ev
Verfasst: 02 Okt 2003 09:11
von bert-mitSP45B
so.
danke für eure postings.
habe mich nun für ne 15/48 entschieden. war zwar etwas teurer wie die originalübersetzung bei polo, aber nu is es passiert. werd mir für vorn noch ein 16er ritzel kaufen. nach meinen berechnungen könnte das 8 km/h schneller machen. und wenn alle stricke reissen, habe ich ja noch ein 42er kettenrad - oder eben mein 52er - je nach bedarf.
und dann muss der weihnachtsmann eben noch ne 2. kette bringen.
also dann
grüße
Verfasst: 03 Okt 2003 17:30
von JürgenN
Hallo Bert,
mit der jetzt gewählten 15/48 hast Du ungefähr die gleiche Übersetzung wie vorher (16/52).
16/48 bringt Dir in der Endgeschwindigkeit 9 km/h mehr. (7000 U/min)
16/52 bei 7000 U/min = 141 km/h
15/48 bei 7000 U/min = 143 km/h
16/48 bei 7000 U/min = 152 km/h
Gruss
Jürgen
Verfasst: 06 Okt 2003 11:05
von stefanrb
für effektive änderungen ist halt immer noch das ritzel vorn am schnellsten gewechselt..man kann sagen 1 zahn vorn entspricht ca! 3 zähne hinten. wegen höchstgeschwindigkeit würd ich ir mal keine gedanken machen..im letzten gang dreht sie mit der originalübersetzung normal eh nicht aus..also kann sie kürzer übersetzt höher drehen (schadet dem motor nun auch nicht gleich!) und man kommt nich viiel langsamer weg.
alternativ hab ich überigens auch noch ein 14er ritzel in petto..
ich hab auf dringenden wunsch auch schon mal ein 13 verkauft, kanns aber niemand empfehlen!
also mit 15.48 biste echt gut dabei, wie gesagt
gr srb
Verfasst: 28 Okt 2003 18:30
von TombRunner
Tach Leute,
ich fahre vorne ein 15er und hinten original. Bin mit dieser Übersetzung recht zufrieden.
Hab da nur ein klenes Problem:
Der Gummiring zwischen Ritzel und der Sicherungsscheibe ist für das 15er Ritzel zu groß, hab ihn einfach weggelassen!!
Weiß jemand ob da was dagegen spricht?? :confused:
Verfasst: 02 Dez 2003 06:59
von Guido
Hallo Leute.
Hab auch vorne ein 15´er Ritzel drauf und den Plastikring vorschriftsmäßig entsorgt (gelber Sack). hinten fahr ich das original,also ein 42´er. hab aber auch noch ein 17´er für vorne und ich hab keine probleme das sie dann soooo viel schlechter soll ziehen. Das Wheelen klappt dann sogar im 1. Gang noch, nur durch Gas geben.
MFG Guido
Verfasst: 02 Dez 2003 08:53
von stefanrb
der vorteil eines 15er/14er ritzels liegt natürlich auch in der gleichen kettenlänge..wechselst du von 42 auf 47 oder 48 must kettenglieder einsetzen. für die ganz verrückten leg ich da sogar noch kettenstückchen bei..geht natürlich nur bei fast neuer kette...
aber ich sag mal für offroad kannste mit 15 47 alles erreichen. maximal dann noch 14 48
was ich nicht empfehle ist ein zu grosses kettenrad hinten..
grund kettenführung , kettenlänge und masse werden grösser
gr srb
Verfasst: 02 Dez 2003 13:16
von BilderbuchFreak
ich hab zum Thema auch mal ne Frage:
Habe meine Karre erst vor ca 2 Wochen gekauft. Da es jetzt mal trocken auf der straße ist hab ich mal probiert nen wheely zu machen. No chance! Sie hat puff ohne ende aber hoch kommt sie nicht
Als ich sie nach hause gefahren habe Ist mir aber aufgefallen das sie auf der autobahn (nach tacho) über 175 km/h mit macht.
Es ist übrigens ne SP46b 2000er baujahr. Ist es möglich das der vorbesitzer auch was an den Ritzeln geändert hat?
