Motorabstellschalter ohne Funktion
Gernot64
Beitrag von Gernot64 »
Der Schalter für den Motorstopp am rechten Lenkerschalter meiner DR650RE ( SP45B ) funktioniert nicht mehr. Der Druckknopf rastet ein und der Motor läuft trotzdem weiter.
Letztendlich hab´ich von der Motorradelektrik wenig Ahnung und hab´ immer alles meinen Händler machen lassen. Der existiert jedoch nicht mehr und deshalb wollt´ich mir Ersatz übers Internet besorgen.
Für die rechte Schaltereinheit wollte der Onlinehändler fast 80 Euros. Da der Preis so hoch ist, wollt ich nicht auf gut Glück einfach einen neuen Schalter kaufen und einbauen.
Kann man denn den Schalter zerlegen und selbst reparieren? Oder liegt der Fehler vielleicht wo ganz anders? Kennt sich jemand mit diesem Problem aus?
Danke im Vorraus.
Grüße Gernot
Bulsuki
Beitrag von Bulsuki »
Mach mal auf und schau rein is simpel. Vieleicht nur Korrosion oder nen Kabel ab !
Gruß Bulsuki
Gernot64
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wart´jetzt nur noch auf Tageslicht zum Ausprobieren.
Gruß Gernot
Ähm, wofür brauchst den Schalter eigentlich??? :roll: Ist Dein Zündschloss defekt? :?
Gernot64
Muss zum TÜV und wollte ´nen guten Eindruck machen.
jaa, nee, dann ist klar, was dran ist muss funzen :!: Das verlangt der technische Überraschungs Verein! :oops: Aber die Schaltereinheit kannst zerlegen, ich musste meinen Daumenkicker dadrinn auch reparieren... 8)
Gernot64
Erst mal vielen Dank an Bulsuki und Hacky.
Den rechten Lenkerschalter habe ich geöffnet. Den Motorstoppschalter entnommen, geöffnet, Kontakte des kleinen Schiebers gereinigt und wieder zusammen gebaut. Leider gab es nur einen Teilerfolg.
Das Resultat: Bei gedrücktem Schalter in OFF-Stellung lässt sich - wie gewünscht - der Motor nun nicht starten.
Aber: Wenn der Motorstoppschalter nachdem der Motor läuft, gedrückt wird, geht der Motor nicht aus.
Hat jemand noch ´ne Idee?
Gruß Gernot
Moin Gernot, das ja schon mal ein kleiner Erfolg! :D prüf doch mal, ob an der Lenkerarmatur das schwarze Kabel mit nem weissen Streifen Durchgang auf Masse hat! Vielleicht liegt hier ein Kabelbruch vor!
