Gaszug SP44 (DR 650R)
Weichei
Beitrag von Weichei »
Hi
Eine Frage zum Gaszug, muss unbedingt der Gasrückzug montiert sein?
Die Frage deshalb weil bei mir der Rückzug schwergängig ist.
Ersatz kostet ca. 55€ beim freundlichen Suzihändler, das wollte ich mir wenn es auch ohne geht sparen.
Wenn es auch ohne Rückzug geht, kann mir jemand denn erklären wofür der überhaupt da ist? :roll:
PS die Sache mit den Kickstarter hat sich übrigens erledigt.
Keine Diagnose, aber es funzt wieder... bin ich jetzt kein Weichei mehr? :P
grüsse
fireveespa
Beitrag von fireveespa »
Der Rückzug muß nicht unbedingt, für die Funktion drinn sein. Wenn aber dein Gasschieber hengen bleibt geht die Post ab und du hast keine Möglichkeit mehr das zu ändern. Der Rückholzug ist eine Sicherheitsfunktion.
Bist du dir sicher das es der Rückzug ist bei mir ist es der Gaszug. Ich hab ihn schon ausgehänt und wieder freigängig gemacht, nach einer Woche war er wieder fest. Weiß einer vieleicht wie ich den auf dauer wieder frei bekomme.
tschpaul
Beitrag von tschpaul »
8) hallo weichei,
erstens: der rückholzug ist nicht super wichtig,
zweitens: manche dinge erledigen sich von selbst,aber
drittens: das mit deinem kickstarter ist schon merkwürdig :roll:
wenn ich alles habe was ich will,
brauche ich nichts mehr :-)
gruß paul
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Ich würd den Schließzug vom Gaser schon einbauen.
Wenn der Öffnerzug hängenbleibt, rennt deine DR mit Vollgas weiter.
Dein Schließerzug ist wahrscheinlich in der Mitte aufgesplißt, daher geht er so schlecht. Ist ein allgemeines Suzuki-Problem.
Aber den Zug kannst du auch selber machen! Kein Mensch braucht die Suzi-Teile!!!!
Hol dir z.B. bei Louis das Bowdenzug-Reperaturset, da ist ein passender Zug und Schraubnippel dabei.
Ich fahr so schon seit Jahren rum und das Material kostet nur rund 2,-!
Beim Tausch einfach nur drauf achten, daß du die Teflonhülle vom alten Zug mit rausholst, die stört nur. :wink:
Weichei
MadMaxOne hat geschrieben:Ich würd den Schließzug vom Gaser schon einbauen.
Danke für den Tip mit Louis.
Werde mir das Reparaturset zulegen.
gruss
MadMaxOne
Dodo hat geschrieben: Hm... Wo bekomme ich den sonst einen Rep.-Satz für den hinteren Bremssattel einer 44er her!?
Hab im web nicht wirklich was gefunden... :cry:
Motorraddiscount.com
Einfach rechts das Moppedmodell eingeben und dann fallen dir auch die Rep.-Sätze für die Bremszangen raus. :wink:
edit:
Ja, hm, nee, für die SP44 gibt's die da auch nicht. Aber wenn's der gleiche Sattel wie bei der SP46er ist, dann schau da nach, da bieten sie für vorne und hinten Rep.-Sätze für 18 - 23 Euro an.
