Kürzere Übersetzung
DR Klaus
Kürzere Übersetzung
Beitrag von DR Klaus »
Hi Leute ich spiele mit dem Gedanken mir eine kürzere Übersetzung einzubauen.
Bei meiner RS dachte ich da an 15/44.
Macht das Sinn?
Was wird sich verändern?
Ich habe gehört bessere Beschleunigung :D und weniger Endgeschwindigkeit :( .
Stimmt das??
Dank im vorraus
Klaus
Rebellion
Beitrag von Rebellion »
Die Folgen einer kürzeren Übersetzung sind bessere Beschleunigung und eine geringere Endgeschwindigkeit, ja.
Du musst dir eben die Frage stellen, wie viel durchzug und wie viel Endgeschwindigkeit du brauchst. Ich weiß nicht wies bei der RS is, aber bei 140 sin Enduros nicht besonders schön zu fahren
Ich selber hab ein 15er (oder 14er Ritzel, bin grad nimmer sicher) drauf, aber eben ein anderes Möpi
Zuletzt geändert von Rebellion am 16 Jul 2007 20:26, insgesamt 2-mal geändert.
DR Klaus
Also bei mir ist normalerweise 16/42 verbaut.
Ich fahre sowieso selten Autobahn, denn ab 150 fängt sie an zu flattern und das macht macht eh kein spass mehr.
15 Ritzel geht gut auf der RS.
die Endgeschwindigkeit muß nicht unbedingt geringer werden,
jedoch wird das Drehzahlniveau höher.
Der Verbrauch wird auf der Autobahn höher, auf der Landstrasse nicht unbedingt.
Du kannst dann öfter einen höheren Gang nutzen als zuvor.
Zuletzt geändert von Ulf am 17 Jul 2007 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
DR Klaus
@Ulf
Wie sieht es mit dem größeren Ritzel hinten aus?
Ich habe das Set bei Ebay ersteigert und möchte es dann ja auch nicht rumliegen haben.
Oder meinst du ich sollte erst mal nur das 15er einbauen?
Gruß Klaus
Ocki
Beitrag von Ocki »
15er einbauen bringt schon was. Bei Einbau eines größeren
Kettenrades brauchst Du unter Umständen eine längere Kette.
Aber bei einem 44er wohl noch nich.
Am besten mal alle Kombinationen ausprobieren.
so long,Ocki
ich fahre 15/ 44
geht gut, Autobahn fahr ich sowieso nich!
bei 15/42 sinkt die Endgeschwindigkeit eigentlich nich, da sie besser nach oben rausdreht. Da hat Ulf recht!
@ DR Klaus,
hab nur das Ritzel gewechselt. Mit dem Ketterad leider null Erfahrung.
DR Klaus
So habe beides drin 15 Ritzel und 44 Kettenrad.
Bin echt begeistert.da ist jetzt schon ganz schön wumms hinter :D
Würde es echt jeden Empfehlen.
Nur mit der Endgeschwindigkeit weiß ich noch nicht,weil ich noch nicht auf der Bahn war.
Ist mir sowieso egal.
Klaus
hab ich so, seit dem ich die rgv felgen dran hab
ich finds auch prima!
mit 34 ps Drossel war 145 das höchste, was ich außerorts ma erreicht hatte...
da das Tachso schon ne weile im Arsch is, weiß ich nich, wieviel ohne drossel geht...
Wenn ich Bahn fahren will, dann kauf ich mir ja aber auch keine Enduro schrägstrich Supermoto ;)
