Transporthilfen/Hängertransport
Verfasst: 06 Nov 2007 23:43
von Gastone
Hallo an alle!
Mich würde mal interresieren, auf welche Hilfsmittel die Forumsmitglieder hier so zurückgreifen, wenn mal ein Transport auf dem Hänger ansteht.
Hintergrund ist, das ich mir einen Anhänger zugelegt habe, und über die anschaffung eines sogenannten " Staedystand " nachdenke.
Dieses Teil kenne ich bisher nur aus einigen Anzeigen im Internet, und es wäre mal gut eure Meinung dazu zu hören.
Vorteil von dem guten Stück ist die Möglichkeit ein Mopped eben auch mal alleine, also ohne helfende Hand gut auf dem Hänger verzurren zu können, ohne das der Bock dabei den Seitenständer über gebühr belastet.
Das in die Wippe des Staedystand eingeschobene Vorderrad des Moppeds beschert ja laut Hersteller einen festen und graden Stand!
Laut allen Abbildungen die ich finden konnte, auch ohne das die Felge beschädigt werden kann...
Hat jemand erfahrungen mit dem Teil, oder könnt ihr ein ähnliches Systhem aus Erfahrung empfehlen?
Wie löst ihr das mit dem verzurren (sprich auch festem Stand auf längeren Etappen) mit euren Moppeds? :?:
Denn meist ist mann ja alleine, wenn es mal wieder soweit ist...
Freue mich auf eure Tips und Anregungen! :P
Gastone
Verfasst: 07 Nov 2007 14:14
von Insekt
Salue,
da habe ich ,immer alleine, null Probleme.
Habe auf dem Hänger ein Brett,da steht die DR auf dem Seitenständer.
vorne linke den Gurt lose dran,rechts ein wenig gespannt,dann den Seitenständer einklappen,da fällt nix mehr um,den rechten Gurt gespannt bis die DR gerade steht,dann stimmt vorne schon alles,Federweg ist weg.Noch hinten 2 Gurte und fertig is.
Mit 4 Gurten wackelt da nix,benutze sogar nur einfache ohne Ratsche.
dasselbe im Transporter.Vorne ist natürlich ein Anschlag für`s Vorderrad
Alles Wüst-tauglich!
gruss HB :D
Verfasst: 07 Nov 2007 14:38
von MadMaxOne
Also zuerst unterstell ich jetzt mal, daß alle eine Spurschiene benutzen, auf dem das Bike auf dem Hänger steht.
Ich hab mir dann noch einen "Ständer" gebaut, der von der Seite mit einem Bolzen in das Schwingenlager greift. Damit steht die DR, minimal schräg, von alleine in der Schiene.
Anschließend kommt ein Holzblock unter den Motor. Damit wird gewährleistet, daß das Mopped beim festzurren nur minimal in die Dämpfer gezogen wird, bis es auf dem Block und damit fest steht. Dann den Ständer raus und engültig festmachen.
Diese Wippe hat ein Kumpel von mir und ist schlicht genial!!!!
Vorderrad reinschieben, mit 2 Spanngurten das Mopped noch leicht in die Dämpfer (nach vorne) ziehen und das hält bombenfest!!
Würd das Teil auf jeden Fall bevorzugen!!!
Verfasst: 07 Nov 2007 17:02
von jo
Sorry,
aber ich hab gerade überhaupt keine Vorstellung um was es hier geht.
Gibt es ein Bild oder Link zu diesem "Staedystand"?
Gruß Jo
Verfasst: 07 Nov 2007 17:18
von Gast
Verfasst: 07 Nov 2007 18:49
von MadMaxOne
Also ich hab dieses Teil hier gemeint:
Verfasst: 07 Nov 2007 20:20
von Gastone
@ Mad Max:
Die Version die du hier per pic gepostet hast, ist eine andere, aber sicher günstigere Variante, als die die ich kenne.
Kanst du Preis und bezugsadresse davon mal veröffentlichen?
Den Haltebügel alleine kenne ich ja, aber nicht in verbindung mit der Wippe.
Würde mich Stark interresieren!!
Bekomme leider irgendwie kein Bild eingefügt, die Steadystand findet mann unter der Bezeichnung auch bei ebay zu Zeit!
Verfasst: 07 Nov 2007 20:46
von Gastone
OK! Hab den Ständer gefunden! :oops:
Verfasst: 07 Nov 2007 23:42
von MadMaxOne
Hier noch der komplette Link auf die Seite:
http://www.motomove.de/produkte/sicherer-stand.htm
Kostet nur 149,- Euro ... "nur", weil die Schiene alleine schon 89,- Euro kosten würde. Aus Erfahrung aber weiß ich, daß ein da drin stehendes Bike SEHR sicher steht und man sich die Schiene dann eigentlich sparen kann.
Verfasst: 08 Nov 2007 10:33
von Bön
wir hatten im GSX-R Forum jemand der einen Ständer in dieser Art gebaut hat, allerdings etwas stabiler. Leider klappt das in letzter Zeit nur noch sporadisch, das System ansich ist aber echt genial.
Ich mach das Bike allerdings generell mit 4 Gurten fest (Vorne&hinten) egal wechler Ständer da vorne steht. Die Kräfte, die bei ner Vollbremsung wirken sind schon nicht ohne und als Logistiker ist mir das Thema Ladungssicherung nicht fremd :wink:
Für die Enduro hab ich mir jetzt noch einen Gabel Stabilisator zugelegt (so´n Plastikteil, dass zwischen Reifen & Gabelbrücke kommt), damit die Federn nicht allzu sehr über längere Zeit zusammengedrückt werden:
Gruß,
Björn
Verfasst: 08 Nov 2007 17:15
von Gast
Verfasst: 09 Nov 2007 09:20
von Bön
Dodo hat geschrieben:Da kannst auch einen Holzklotz oder was ähnliches nehmen.
Hält bestimmt länger und ist billiger...... :wink:
Man kann auch die Gabel ausbauen oder auf´m Motorrad anreisen... :P
So teuer wars aber auch nicht, glaub 15 € oder so um den Dreh...
