Unfall mit meiner SP 44B
knop
Beitrag von knop »
hab mir vor knapp 3 monaten ne suzuki dr 650 R Sp 44 B BJ 92 gekauft. vor knapp 2 wochen musste ich einen pkw ausweichen, welcher mir auf meiner fahrbahn entgegen kam. konnte in letzter sec noch auf den bürgersteig ausweichen. mir geht es den umständen entsprechend relativ gut, außer das mein rechtes knie in mitleidenschaft gezogen wurde. aber sich eine woche krankschreiben zu lassen bevor man den vierwöchigen sommerurlaub antritt, war natürlich clever :D .
so nun zum moped. der kupplungsdeckel musste komplett erneuert werden und die beiden rechten blinker. bei der probefahrt ist mir allerdings aufgefallen, dass das eintauchen der gabeln nicht mehr so flüßig läuft.
mein verdacht war, dass das rechte eintauchrohr nen schlag abbekommen hat. gut, haarwinkel organisiert und gleich mal beide rohre überprüft. es war nix zu bemängel, kein luft spalt.
jetzt meine frage, woran könnte es noch liegen? einen direkten kontakt zwischen bürgersteig oder asphalt gab es nicht auf das eintauchrohr, nur auf das untere aus aluguss. aber dass kann sich ja nicht verziehen. es hat nur ein paar schrammen abbekommen.
würde mich über ratsame beitrage von euch freuen
mfg
knop
knop
Beitrag von knop »
hatte einfach nur die faltenbeläge hochgeschoben und dann gemessen. das rohr kann ja eigentlich nicht im eingetauchten bereich abgeknickt sein.
Johnboy
Beitrag von Johnboy »
Sollte das tauchrohr oder das Federbein einen weg haben-kannst Du das nur checken indem dett alles auseinander genommen wird und dann,-tja Laser vermessung oder federbeine übern Spiegel rollen.
Simmerringe o.k.?
Vielleicht hat's einfach nur die Ringe zerlegt?
Gruss Johnboy
Wer nichts falsch gemacht hat, muß noch lange nicht alles richtig gemacht haben!(Die Lehre vom Glück)
DR 650 RU (SP41B)-Fahrer
knop
Beitrag von knop »
die ringe sind noch i.O.
fahr jetzt auch erstmal so weiter. wollte übern winter sowieso neues gabelöl raufmachen und die ringe erneuern. erst dann zerleg ich das ganze geschehen.
dachte auch erst, dass sich die gabelbrücken gegeneinander verzogen haben könnten, aber nach dem lösen der oberen und ein mutmaßliges einstellen kam nix dabei rum.
Hi Knop,
hast nur die obere Klemmung (je eine Schraube li/re) gelöst oder auch die dicke
zentrale Gegenmutter (die die LKL Einstellmutter über die obere Brücke kontert)?
Bucheli S.20 Bild 38 Item 2....
knop
Beitrag von knop »
nur die mutter direkt unter dem lenker, die mittig sitzt
Moin und willkommen im Forum, als Leidensgenosse sozusagen Bild
Ich musste, nachdem ich letztes Jahr nen CLK geknutscht hab, auch nur die Gabel entspannen, seitdem flutscht wieder alles :wink:
jenau, an den drei Stellen li/mitte/re lösen, das an der Brücke mal alles
gleichzeitig frei ist, mit Vorderrad anner Wand o.ä. paarmal eintauchen,
damit sich die Rohre ausrichten und dann wieder anziehen.
Mit Bremse taugts net, dann wirds schief, weil einseitig.
knop
Beitrag von knop »
sauber, danke leute werds nachher gleich mal ausprobieren
