Ausreichende Kühlung mit grossem Motorschutz?
Melanchthon
Beitrag von Melanchthon »
Hallo Miteinander,
habe einen Motorschutz an meiner SP46B montiert, der nicht nur den unteren Teil abdeckt, sondern nach vorne bis zum Krümmer hochgezogen ist. Das orginal Suzukiteil ist ja nur ne Platte. Die früheren Modelle haben alle runde Ausschnitte zur Kühlung im Motorschutz. Würdet ihr mit dem Teil (siehe Foto) rumfahren oder auch Löcher reinschneiden (wenn ja wie groß bzw. wieviele, ich bin mir schon im klaren drüber, dass der Motor noch nen Ölkühler hat)? Möchte aber noch ein Rohr als Werkzeugbehälter davorsetzen. Danke für eure Antworten
Nen schönen Tag noch, Melanchthon
http://s10b.directupload.net/file/d/177 ... df_jpg.htm
Edit durch Mod / Link bearbeitet
Die Löcher die in diesen Platten drin sind, sind nebensächlich für eine bessere Luftdurchströmung; hauptsächlich sind die Löcher drin, damit Dreck und anderes wieder rausfällt. Wenn da keine Löcher drin sind, verdichtet der Motor den Dreck so lange bis er drauf aufliegt und nicht mehr frei vibrieren kann und alle Vibrationen auf den rest des Fahrzeugs überträgt.
Also mach Löcher rein wie Dodo sagt, nur noch die Ränder zum Boden hin absenken (Trichtereffekt).
