Welches Öl auf SP1 B
Verfasst: 19 Aug 2009 21:46
von Ems Huni
Hey hallo !! kann leider nichts finden , bezogen auf Öl !! Wat für Zeug muss meine denn haben ??? Kann mir einer Helfen ??? MFG Huni
Verfasst: 19 Aug 2009 22:10
von GERD_DR650
sp 1b
Verfasst: 19 Aug 2009 22:56
von Tac
10W40 Teilsynthetisch.
Kein Auto, Rasenmäher, Salat oder sonstiges Öl, auch kein Vollsynthetik.
Die Marke und div. Racing und Mehrleistungsversprechen sind wohl glaubenssache. Ich nehm das Procycle von Louise.
Verfasst: 19 Aug 2009 23:05
von Taylor1979
...bei 10/40...rutscht bei mir die kupplung, muss ich mir nun sorgen machen?
gruessli aus m saarland
Verfasst: 19 Aug 2009 23:14
von jo
Verfasst: 19 Aug 2009 23:18
von Taylor1979
..ausreichend stabiler Kupplung, war schon klar. Da liegt wohl das Problem
Verfasst: 19 Aug 2009 23:19
von jo
... les nochmal genau!!!
Verfasst: 19 Aug 2009 23:21
von Taylor1979
ok
Verfasst: 20 Aug 2009 01:03
von Börns
Das thema is das die alten kupplungen oftmals nur "gescheit" funktionieren mit motorradöl. Das öl hat dann eine jaso spezifikation und ist extra für den kupplungsbetrieb gemacht. Bei nem auto zb is die kupplung ja nicht im öl.
Allerdings geht bei meinem sp 41 motor es auch wunderbar mit dem billigen autoöl
bei der dr 600 nicht
Vielleicht is deine kupplung mal fällig
Ich würd an deiner stelle mal das öl wechseln gucken obs geht und wenn nicht das öl aufhaben und halt schnelkl die kupplungslamellen wechseln
Is echt nich so der aufwand
Gruß Björn
Verfasst: 20 Aug 2009 03:19
von derimkeller
Hallo Saarländer ! (endlich noch einer)
Ich fahr' meine SP41B seit 63Tkm mit Baumarktöl, nicht das billigste, LM oder Castrol sollte's schon sein aber nur Mineralisch, nie Synthetisch. (wegen der Wälzlager) Kupplung ist noch die erste, allerdings verstärkte Federn.
Wirf auch 'mal ein Auge auf den Kupplungszug, evtl. ist der etwas "festgegammelt" (aushängen und kucken ob er komplett frei beweglich ist)
Grüße aus Limbach (bei Homburg)
Derimkeller
Verfasst: 20 Aug 2009 08:46
von Mathias
Edit, war wohl kein Zusammenhang zwischen ein paar mir unerklärlichen Phänomenen.
Daher Edit, wegen Unsinn...... sorry.
Verfasst: 20 Aug 2009 09:03
von Mathias
edit, da überflüssig...... sorry
Verfasst: 20 Aug 2009 12:48
von hcw
Jehova
SCNR
Christian
tante edith - wegen doofem Rechtschreibfehler....
Verfasst: 20 Aug 2009 13:31
von Ziegenmüller
aber jeder nur ein Kreuz!
Verfasst: 20 Aug 2009 13:40
von Mathias
edit, da überflüssig..... sorry
