SP 44 ohne Gepäckträger !!!
Verfasst: 29 Mär 2010 19:29
von sosodef
Leute, habe vor den Gepäckträger abzubauen und gleich kleinere Blinker zu verbauen.
-Was habt ihr mit den vorhandenen Löcher vom Gepäckträger gemacht ?
-Wie und wo sollte ich die neuen Blinker montieren ? evtl.paar Bilder von euch
-Welche Blinker könnt ihr empfehlen ?
Danke im vorraus
Verfasst: 29 Mär 2010 19:41
von ELVIS
In die 4 Befestigungslöcher Schrauben gedreht und die neuen, kleineren Blinker in die Löcher gesetzt, durch die ursprünglich die Kabel geführt wurden. Wie es dann aussieht, siehst Du in der Galerie.
Den TÜV schert es auch keinen Deut.
Verfasst: 29 Mär 2010 22:32
von Hacky
ELVIS hat geschrieben:Den TÜV schert es auch keinen Deut.
Das kann ich so nicht stehen lassen!
In der STVZO gibt es Mindestabstände für Blinkleuchten, die werden tatsächlich von einigen Prüfern nachgemessen!
Bei meiner SE musste ich grade Distanzstücke einbauen ;-(
Der Oberprüfrat hat jede Speiche einzelnd abgeklopft und sogar den Reifenluftdruck geprüft!!!
Verfasst: 29 Mär 2010 22:47
von ELVIS
Doch, das kannst Du ruhig so stehen lassen.
Es schert ihn nicht, WEIL der Abstand bei der von mir ausgeführten Methode ausreichend IST.
Übrigens : Abstand hinten min. 240 mm, Höhe min. 350 mm...
Und es wundert mich viel mehr, daß der TÜV gleichzeitig die Tatsache ignoriert, daß keine Haltemöglichkeit für den Sozius mehr vorhanden ist.
Verfasst: 29 Mär 2010 23:32
von Daniel
Ganz ohne Gepäckhalter schaut sie mir persönlich zu nackig aus, da fehlt irgendwas. Und der Gepäckträger ist doch optimal um die DR wieder aus dem Matschloch zu ziehen wenn sie drin liegt, zieh sie mal am Plastik raus. :D
Verfasst: 30 Mär 2010 00:48
von Hacky
Daniel hat geschrieben: der Gepäckträger ist doch optimal um die DR wieder aus dem Matschloch zu ziehen wenn sie drin liegt, zieh sie mal am Plastik raus. :D
Daniel, an eine richtige DR gehören 17"Puky-Räder,8Kolben Bremszange etc.pp, damit kommste doch garnicht in die Nähe eines Schlammloches!
Verfasst: 30 Mär 2010 12:34
von Daniel
@Hacky, nix gibts. Stollen müssen drauf. hehe
