Ölspuren am Zylinder
Der Volker
Beitrag von Der Volker »
Tag zusammen,
bin am WE mal ne ganze weile mit meiner Sp41B durch die Gegend "geballert " :roll:
Hab mir während einer Ziggipause mal den Motor betrachtet und hab auf der linken seite am Zylinder Ölspuren gefunden,die vorher nicht da waren.
Das meiste Öl hatte sich um das " Ölsteigrohr " das ziemlich mittig am Zylinder sitzt gesammelt,das komische ist,das vereinzelte Öltflecken überall auf den Kühlrippen sind/waren aber nur auf der linken seite.
Hab den Schmock dann abgewischt und bin weiter,als ich daheim ankam war um das Steigrohr kein Öl mehr zu sehen.
Kann das der Ölkühler sein,das der undicht geworden ist ? oder ist die Zylinderkopfdichtung tot ?
Gruß Volker
Drosseln sind Vögel,sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Schau mal ganz oben nach, da kommt es am ehesten her...
( was nicht heißen soll, daß es nicht auch von anderswo kommen könnte :-) )
Der Volker
oben war auch mein erster Gedanke, Ventildeckel undicht. Ist aber Staubtrocken das ganze.
Man sieht halt keine " Laufspuren " vom Öl,nur das irgentwo her dran kommt an die Kühlrippen
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Ich dachte eher an die Fuge zwischen Kopf und Deckel. Wenn es da anfängt zu laufen, dann gern im Bereich der Aussparung für die Zündkerzen.
Weiß auch nicht wieso immer da, aber das hab ich schon ein paar mal gesehen. Oder eben an dollgedrehten Schrauben oben, aber das scheint bei Dir ja nicht der Fall zu sein...
kermit
Beitrag von kermit »
... oder der O-Ring der Kipphebelwelle hat aufgegeben... Dann sauts hinter der Zündkerze und läuft ebenfalls den beschriebenen Weg.
SP41B
Hmm,
ist es eigentlich so schwierig selbst nachzudenken?
Auch wenn es schwer fällt, einfach mal alles sauber machen und
dann guggen, wo es wirklich suppt...
Entweder ist man tagelang auf ner Ölspur rumgegurkt ( eher selten)
oder die Gabelsimmeringe siffen ( sieht man nicht, ist ja nen Faltenbalg drüber) oder der Motor hat wirklich ein Leck...
Wenn sich das Leck im bereich Zylinderkopf outet und die DR noch einigermassen klapperfrei läuft, bitte nur Öl nachschütten, sonst gibts hier den nächsten Nockenwellenfed :roll:
Gruß von einem, der seit 30tkm mit ner rasselnden, ölsiffenden DR rumfährt, und nicht nachschaut warum!
Madstevan
Beitrag von Madstevan »
Hatte dieselben Spuren auf meiner 46er. Habe dann alles mit Bremsenreiniger sauber weg gespült um zu gucken, wo das Öl herkommt. Seitdem (~2500 km) ist aber kein Öl mehr aufgetaucht.
Vllt. ist das bei dir genauso - bevor du anfängst, die Karre zu zerlegen. Wenn du was findest, wäre ich aber am Ergebnis interessiert.
Grüße Stefan
DR650SE - SP46B '99
VTR 1000 '03
Und is da Berg a no so steil, die DR geht allaweil.
Der Volker
@ ELVIS : hast recht,das Öl kommt von oben.
Die Ventildeckeldichtung ist leicht undicht.
Das Ölgesüffe tritt aber auch erst auf wenn ich meine DR für längere Zeit mal richtig ran nehme.
Also ist es mir erstmal egal,bis ich ne neue Dichtung hab.
FFH
Beitrag von FFH »
Am Ventildeckel ist keine Dichtung. Zumindest keine Papierdichtung. Der Ventildeckel wird mit Dichtmasse abgedichtet. Die Kontrolldeckel zur Ventilspieleinstellung haben O-Ringe.
Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit dort Öl zu verlieren: Ein Teil der Ventildeckelschrauben sind mit kleinen Gummischeiben abgedichtet (bei 5 von 12 Schrauben gibt es so einen Dichtring). Wenn die an den falschen Schrauben montiert oder weggelassen wurden, verlierst du Öl. Das war bei mir der Fall. Nachdem alles vorschriftsmäßig montiert ist, ist der Ventildeckel dicht.
Der Volker
Hm ok,man lernt nie aus.Wusste ich nich,das der Ventildeckel nur mit Dichtmasse abgedichtet ist !! ( Hab meine DRRRRR ja auch noch nich lang ).
Vorher war aber alles dicht ,fing erst vor ein paar Tagen an etwas öl sichtbar am Motor zu zeigen. Die Ölspur zeigt sich auch erst wenn ich die " Muschel " durch die Lande jage. Werd das mal weiter im Auge behalten,Flächendichtung liegt auf jeden Fall bereit,da es deutlich zu sehen ist das es aus der seite vom Ventildeckel kommt.
Bis dahin,
viel Spass beim DR burning !!
Volker
