motor stirbt nach Pfützendurchfahrten ab
SB
Beitrag von SB »
moin moin
bin heute bei ner kleinen enduro tour mitgefahren und hab zeitweise richtig gekotzt.
anfangs ging es durch wälder mit einigen Pfützen (nicht tiefer als bis zur achse oder 10cm über der achse). nach ungefähr 20 meter nach den pfützen fing dann (fast) immer an zu stottern (in allen drehzahlbereichen) und ging dann oftmals kurz danach aus. (manchmal hat sich die maschine wieder gefangen und lief dann wieder). das anschließende ankicken war ein kinderspiel.
das problem trat aber auch sehr vereinzelnd auf normal trockenen boden auf.
zu den eckdaten: dr 650 R BJ 92 34000Km luftfilter wurde vor 400km gewechselt.
hatte jemand von euch das problem schon mal?
wäre für jeden brauchbaren Vorschlag dankbar
MfG Steffen
zum thema budda: Wie kann ein 300kg schwerer mann anderen leuten vorträge über selbstdisziplin halten?!?
Bodo
Beitrag von Bodo »
... habe dieses Problem auch 2mal gehabt.
War immer die Elektrik.
Beim ersten Mal wars ein Schlitz am Stoppschalter, welcher vom Anbau eines Alulenkers herrührte, beim 2ten Mal eine Undichtigkeit des Sicherungskasten unter der Sitzbank.
Schau doch mal ...
... ein wasserscheues Enduro ist wie ein Taucher der nicht taucht ...
Gruß an alle
Bodo
... fährt ungern geradeaus!
und
