Seite 1 von 2
Woher weiße Blinker(gläser)
Verfasst: 28 Dez 2010 15:13
von Möchte-DR-Fahren
ich möchte meine schwarze DR etwas farblich abgestimmt haben und mag die gelben Blinkergläser nicht.
Hat jemand einen Tip für mich woher ich weiße Blinkergläser beziehen kann? Oder ggfs weiße Blinker?
Gleiches betrifft das Rücklicht. Hab schon überlegt eins mit LED zu nehmen.
Die Blinker sollen jedoch nicht so klein sein, sondern schon ca. der original Größe angepasst sein damit sie auch sieht.
Danke schon mal vorab für Eure Tips.
Jens
Verfasst: 28 Dez 2010 15:31
von Wooky
:arrow:
Verfasst: 28 Dez 2010 15:34
von eisbaerin
Hi
Also schau doch mal hier.
www.shin-yo.de
Die haben ne riesige Auswahl. Aber Blinker mit weissem Glas ob nun LED oder normal findest du doch fast überall. Bei Louise, Ebäi oder anderswo.
http://www.shin-yo.de/artikeldetails/de ... 2-208.html
Verfasst: 28 Dez 2010 15:37
In der Bucht habe ich geschaut, aber für ne SP43 war da nix oder nur Mini-Blinker, die wollt ich aber nicht.
LED wär ntürlich vom Feinsten.
Verfasst: 28 Dez 2010 16:15
Muss ich eigentlich irgendwas Beachten wenn ich von den normalen Blinkern auf LED wechseln sollte. Würde bei der Gelegenheit gleich das Rücklicht in LED wechseln. Passt das vom Strom her?
Verfasst: 28 Dez 2010 17:07
von eisbaerin
Kommt immer ganz darauf an, welche Blinker du nimmst.
Einige haben bereits Widerstände eingebaut. Einfachste Lösung.
Bbei anderen musst du extra Widerstände an die Kabel mit dranlöten. Oder halt das Blinkerrelais tauschen.
Mit normalen Birnen sollte es kein Problem geben. Die haben eh fast alle die selben Birnen drin.
Achte beim Kauf auf das Gewinde. Blinker mit M8 Gewinde wackelt was in nem Loch für M10.
Beim Rücklicht hatte ich bisher keine Probleme. Hab mir ein Led Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung in einem an mein Quad montiert. Das läuft seit 3 Jahren und war immer zuverlässig bis jetzt.
Am geilsten ist immer noch die Blinker Rücklicht in Eins Kombi. Sind teurer, aber verdammt cool.
http://www.hkbikeparts.de/LED-Blinker/R ... cht-Stueck
Verfasst: 28 Dez 2010 18:04
Die Dinger sehen nicht schlecht aus, aber nur die beiden Funzeln für eins? Bin ich mir nicht sicher.
Habe schon gerne Rücklicht und Blinker getrennt. In der Bucht gibt es auch ein LED Rücklicht incl. Blinker. Ist auch nicht so ganz mein Fall. Lieber alles getrennt, nur hell und gut erkennbar muss es sein.
Bzgl. der Gewindeweite habe ich auch gerade schon gesehen das ich da auf M10 achten muss.
Verfasst: 28 Dez 2010 19:15
von eisbaerin
Guck echt mal die Blinker bei Shin Yo an.
Die haben ne wirklich ganz gute Auswahl. Und nicht nur an Blinker. Auch Rücklichter und so
www.shin-yo.de
Verfasst: 30 Dez 2010 15:05
von Azra3l
Ich hab die Blinker+Bremslicht+Rücklicht in EINEM letzting bei meinem Händler an einer gesehen und muss sagen: Brutal hell!
Das glaubt man garnicht, was da Licht rauskommt. Da kannste unser Rücklicht getrost in die Tonne kloppen!
Die kleinen Blinker und Rücklichter sind nicht zu unterschätzen!
Gilt v.A. für LED-Teile. Die sind oft um einieges heller als normale Birnen-blinker (wobei es da auch Ausnahmen gibt).
Hab welche mit Halogenbirnchen, die auch viel heller sind, als die orginalen Oschis. (und 1000x schöner) :P
Verfasst: 30 Dez 2010 16:23
Werd die nächsten Tage mal beim Louis reinschauen. Hab im neuen Katalog einiges schönes gesehen, unter anderem Spiegel mit integriertem Blinker. Wenn ich dann schon LED drin habe muss der Rest auch LED werden.
Reicht es da eigentlich aus nur das Relais zu wechseln?
Bin noch sehr neu auf dem Gebiet deshalb gestaltet es sich für mich etwas schwierig.
Gerade des besser gesehen werdens möchte ich ja auf LED Umsteigen.
Verfasst: 30 Dez 2010 17:39
von Azra3l
Das sollte in der Beschreibung mit drinstehen, ob du noch nen Wiederstand dazu brauchst oder Plug&Play!
Verfasst: 30 Dez 2010 20:28
von ltell
Ach ja die Widerstände bei Louis sind extrem teuer. Bei 4 Widerständen lohnt sich locker eine Bestellung bei www.pollin.de
Lukas
Verfasst: 31 Dez 2010 07:29
Vielen Dank für den Tip. Habe eh festgestellt das Louis bei einigen Teilen echt teuer zu sein scheint.
Verfasst: 02 Jan 2011 11:13
von osym
Möchte-DR-Fahren hat geschrieben:In der Bucht habe ich geschaut, aber für ne SP43 war da nix oder nur Mini-Blinker, die wollt ich aber nicht.
Moin guck doch mal hier:
http://cgi.ebay.de/Klarglas-Blinkerglas ... 1c0e459f88
Der hat da soviel von, dass er sogar verkauft :D
Der Vorteil bei den Origanalblinkern ist, dass wenn du mal den Boden küsst, nur der Blinker kaputtgeht und nicht die Verkleidung, sollte man vielleicht auch beachten.
Verfasst: 02 Jan 2011 13:19
vielen Dank für den Tip. Habe mir mitlerweile welche mit LED Bestellt.
Danke für Eure Tips.
