Seite 1 von 1
Service an der RSE
Verfasst: 19 Feb 2011 10:10
von Aegir
Hallöchen. Hab ja nun mal wieder ne RSE. Hab sie jetzt auch nackig gemacht, da die Verkleidung nicht mehr die schönste ist...
Werde mich jetzt an Öl und Ölfilter machen, Gaszug und Armaturen checken und evtl wechseln... Zündkerzen und Luftfilter kommen auch raus...
Was gibt es aber sonst noch, was ich tun sollte, wenn ich sie schon so nackig habe? Gibts eventuell gerne mal Kabelbrüche irgendwo? oder irgendwelche Leitungen die ausgetauscht werden sollten? Sollte ich in den Motor reinschauen ( geht das überhaupt wenn er eingebaut ist)?
Hab ja immerhin schon 72000 km runter...
MfG Stefan
[color=Titel bearbeitet][/color]
Verfasst: 19 Feb 2011 10:28
von Easy
Servus Stefan,
also ich geh nach dem Prinzip "never touch a runnig system", wenn das Mopet ohne Probleme fährt würde ich nicht grossartig dran rumschrauben.
Öl/Filter wechseln und bei der Gelegenheit den Sieb unten im Ölsumpf auf grössere Späne oder ähnliches kontrollieren, Luffi tauschen wenn nötig.
Wenn bei der Laufleistung der Anlasserfreilauf keine Zicken macht und die Kupplung nicht rutscht und sauber trennt ist´s in Ordnung. Genauso der Zylinderkopf solange da keine ungewöhnlichen Geräusche da rauskommen würd ich´s lassen ansonsten kann man ja mal beim Ventile einstellen den Deckel abmachen und sich die Nockenwelle und die Laufflächen der Kipphebel ansehen.
Wie sehen das die Anderen hier im Forum?
Verfasst: 19 Feb 2011 10:32
von DR SCHRAUBER
ich wünsche Dir viel spass hier im Forum,
was ist den schon Instandgesetz worden, bei 72Tkm ??
( Kolben Nocke usw)
Verfasst: 19 Feb 2011 10:33
von Aegir
also irgendwas rasselt ein wenig... vorallem beim anlassen.. Kupplung ist okay. ich denke es wird der freilauf vom anlasser sein. ansonsten ist nur das standgas ein wenig niedrig, soll ja aber kein problem sein....
Verfasst: 19 Feb 2011 10:43
von Easy
Das rasseln kann auch die Ausgleichswellenkette sein, die wird beim Ölwechsel auch kontrolliert / gespannt. Hast Du ein Wartungshandbuch? Da kannst Du nachsehen was bei einem Kundendienst so alles gemacht wird.
Verfasst: 19 Feb 2011 11:19
von eisbaerin
Also Standgas ist nur ne kleine Schraube am Vergaser. Einfach mal bisschen höher drehen. Nur nicht zu hoch. Im Leerlauf sollte die DR so 1500-1600 Umin haben. Jedenfalls die 44er und 45er die ich kenne. Denke das sollte bei deiner aber auch so sein.
Kerzen, Filter, Öle (Auf spezielles Öl für Nasssumpfkupplung/Ölbadkupplung achten "JASO MA") würde ich wechseln. Dabei dann auch gleich den Ölfilter tauschen. (Dicht O-Ring nicht vergessen)
Das Ölsieb ausbauen. Sitzt unten bei der Ablassschraube. Du könntest natürlich noch eine Magnetische Ölablassschraube einbauen, da du wohl eh einen neuen Kupferdichtring brauchen wirst, kannste die auch direkt ersetzen. Den Kram kriegste alles beim Louis.
Ansonsten hatte ich mir auch vorgenommen meinen Motor zu zerlegen, aber ich sehs mittlerweile genauso. "NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM"
Wenns kaputt geht kannste immer noch reingucken.
Viel Spass
Verfasst: 19 Feb 2011 11:34
von Easy
Ach und was mir gerade noch einfällt, das Gabelöl würde ich bei der Gelegenheit geich mit wechseln. Das wird gerne vergessen und da ist nach ein paar Jahren manchmal eine schwarze Plörre drin die die bezeichnung Öl nicht mehr verdient.
Verfasst: 19 Feb 2011 11:57
von Helsche
Naja, gibt ja grad in dem anderen Thread 70 000km so gut wie TOD! noch n gutes Beispiel das man die Steuerkette checken könnte.
Leider muss man dazu schon bissi was auseinander bauen...
Verfasst: 19 Feb 2011 16:04
von Aegir
wunderbar. dankeschön für die tipps. War hier im forum schonmal angemeldet (2008), unter "Stefan" glaube ich. Hatte also schonmal ne RSE, selbe Farbe und modell nur halb so viele Kilometer, bin also schon ein wenig im Bilde. Damals war ich noch jung und Dumm und hab net nachem Öl geschaut ;) Ergebnis dürfte klar sein... nach 2 Ausrutscher ins KawaLager (ZZR 600 und ZZR 1400) bin ich nun wieder ins DR Lager geflutscht und da ich nun weiß was ich an der Maschine habe, würde ich sie gerne pflegen. Bucheli habe ich noch von damals. wird sich ja nix geändert haben. dann werde ich nachem Gabelöl auch mal schauen, öl und filter und sonstige Kleinigkeiten werde ich eh machen...
Zum Thema Ausgleichskette...
wäre das ein größerer AUfwand die zu wechseln bzw muss der Motor raus aus dem Rahmen?
MfG
Verfasst: 19 Feb 2011 16:47
von Möchte-DR-Fahren
Was hat eigentlich die Steuerkette mit dem Ölwechsel zu tun?
Verfasst: 19 Feb 2011 16:59
von Easy
Die Ausgleichswellenkette kann bei eingebautem Motor gewechselt werden.
Dazu muss allerdings der LIMA Rotor runter. Warum meinst Du das die gewechselt werden muss?
@Möchte DR fahren:
Die Steuerkette hat so direkt nichts mit dem Ölwechsel zu tun, aber bei der Laufleistung kann die Steuerkette so gelängt sein das sie die Öldüse die den Kolbenbolzen schmiert beschädigt. Der erste Test dafür wäre den Steuerkettenspanner zu kontrollieren wieviel der noch ausfahren kann.
Verfasst: 19 Feb 2011 18:48
von Aegir
Easy hat geschrieben:Das rasseln kann auch die Ausgleichswellenkette sein, die wird beim Ölwechsel auch kontrolliert / gespannt. Hast Du ein Wartungshandbuch? Da kannst Du nachsehen was bei einem Kundendienst so alles gemacht wird.
Deswegen dachte ich.
Verfasst: 19 Feb 2011 18:59
von Easy
Nein tauschen musst Du sie erst wenn die ausgelutscht ist und Du sie nicht mehr spannen kannst. Gespannt wird die Kette alle 6000 km beim Ölwechsel usw. und das die Kette Geräusche macht ist eigentlich normal.
Verfasst: 20 Feb 2011 10:07
von Aegir
okay, das ist super. dann werd ich mir die geschichte mal anschauen..
