Seite 1 von 1
DR650 Drossel in DR600??
Verfasst: 07 Mai 2011 21:10
von Sebaer
Hallo Leute, ein Freund hat ne Suzuki DR 650, der darf seine jetzt entdrosseln und ich muss meine DR600 drosseln,.,, is das die gleiche Drossel?? oder is das ne andere? Wenn das eine andere is, hat vielleicht jemand eine Drossel für mich??? also für die DR600???
Vielen Dank im Vorraus
lg
Sebaer
Re: DR650 Drossel in DR600??
Verfasst: 08 Mai 2011 10:54
von ltell
Der Vergaser der DR650 ist ein anderer. Fahr mal zum Susi Händler und bestell dir die Drossel bei der 650 kostet die was bei 37€ wird bei der 600 nicht viel mehr sein denke ich. Eintragen kommt noch oben drauf circa 31€.
Am besten du sprichst vernünftig mit dem Tüv und baust die Drossel vorort ein. Das ist die günstigste Nummer. Meinstens geht das aber nur mit Termin. Wobei man den auch wie in meinem Fall ne 1 Stunde vorher machen kann.
Verfasst: 08 Mai 2011 14:37
von Mathias
gelöscht
Verfasst: 08 Mai 2011 15:44
von ventilspieler
Siehe den Thread von dr.N.Duro in diesem Themenbereich. Da steht mittlerweile alles über den Ansaugstutzen und die Alternative Reduzierscheibe von alphatechnik drin.
Meine 34 PS Drossel fliegt am 20. Mai so um den Dreh raus. Wenn sie dann jemand haben will...
Maxi
Verfasst: 04 Jun 2011 13:24
von Beachboy_182
servus ich bin au grad auf der suche nach so ner drossel bzw mir würde eine zeichnung da von mit maßen eigentlich schon reichen hat da jemand was?
Verfasst: 05 Jun 2011 11:20
von ventilspieler
also wenn du die Drossel sowieso selber baust, kannst se eigentlich auch fast raus lassen.
Hast ja kein Gutachten dafür...
Maxi
Verfasst: 06 Jun 2011 17:28
von Beachboy_182
ja gut ein gutachten kann ich mir ja kopieren..oder?
des ding wird nicht so schwehr sein zum nachbauen und dann kann ichs ja so ab ändern das ich noch n bischien mehr leistung hab.
Verfasst: 07 Jun 2011 08:31
von ventilspieler
Logisch kannst das kopieren. Wollte nur sagen dass es der Prüfer kaum auf der Fahrt aufm TÜV Hof erkennen kann, ob du jetzt 34 PS oder brachiale 45 PS hast... Illegal bleibts weiterhin, und dann kannst auch gleich die volle Leistung nutzen.
Hätt noch ne 600er Drossel da, die hat noch ne Nummer eingeprägt und solche Späße. Das Gutachten ist halt Fahrgestellnr. spezifisch. Mancher trägts ein, mancher nicht... Wenn du Interesse hättest kann man sich da auch sicher einigen...
Maxi
