Lenkervibrieren ab 5000 U/min - Lenkergewichte ?
cado90
Beitrag von cado90 »
Mahlzeit @ all,
habe ein mehr oder weniger kleines Problemchen, das ab 5000 U/min ich ein Vibrieren im Lenker verspüre, es fängt ab ca. 5000 - 5500 an und wird nach oben hin stärker. Es ist nicht "schlimm" nur anangenehm, wenn einen nach 10 Minuten die Hände einschalfen :)
Habe schon die SuFU genutzt, bin aber nicht großartig fündig geworden. Falls es dazu schon was gibt, reicht ein Link =)
PS: In wie weit ist es "normal" & würden Lenkergewichte da abhilfe schaffen ? Jmd. Erfahrungen mit Lenkergewichte ?
MfG Cado90
Mosyelergo1
Re: Lenkervibrieren ab 5000 U/min - Lenkergewichte ?
Beitrag von Mosyelergo1 »
Habs selbe problem mit den lenker gewichten auf die idee bin ich noch garnicht gekommen :-)
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Sind da nicht von Original her Lenkergewichte dran?
eisbaerin
Beitrag von eisbaerin »
Also Gewichte für die Lenkerenden sind meines Wissens nach doch dafür da um den Lenker zu stabilisieren und das zittern zu vermeiden.
Meine Sp44 SUMO
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 20:06, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
Wie der Name schon sagt - es sind Gewichte! :D
Seit ich die Carbon-Kupplung mit den härteren Federn drin hab, mach ich öfter unfreiwillig Wheelies... Trotz selbst gebastelten noch schwereren Lenkergewichten! :D
Helsche
Beitrag von Helsche »
Ich hatte mit dem originalen Stahllenker beim absteigen so nach 1-2 Stunden fahren auch oft taube Finger gehabt. Allerdings hatte ich auch keine Gewichte dran weil Hebelschützer montiert waren...
Mit dem dicken Magura Alulenker ist das weg!
Wurschdwasser
Beitrag von Wurschdwasser »
lenkergewichte schwingen doch auch noch mit, ich würd eher sagen dass die das vibrieren noch verstärken, wenn nicht grad die frequenz so passt dass sich das vibrieren aufhebt... (UNWAHRSCHEINLICH!^^)
hab mir auch selber welche gebastelt, aber für nen ruhigeren kurvenlauf.
eisbaerin
Lenkerendengewichte sorgen wegen ihrer zusätzlichen Masse für mehr Trägheit und dadurch wird Vibration vermindert.
Hebelschützer haben ebenfalls sollche Gewichte. Oder zumindest Schrauben und Muttern, die sehr massiv sind und damit die selbe Arbeit übernehmen.
Es gibt allerdings auch einige Motorräder, die Motorbedingt ohnehin vibrieren egal wie viele Gewichte man dranhängt. Dann vibriert aber nicht nur der Lenker. Wenn ich mich nicht täusche gehört die DR auch dazu.
Meine Sp44 SUMO
osym
Beitrag von osym »
Wooky hat geschrieben:Moin,
Vielleicht wären dann die dickeren Schaumstoffgriffe vorteilhaft.
Richtig, kann ich bestätigen, auch im direkten Vergleich, mit den Schaumstoffgriffen ist das Vibrieren weg.
Aber die gibt es leider nicht als Heizgriffe,
@Hessler mach mal was :D
Gruß Olaf
Suzuki Bro´s SP 46 B
Beitrag von Suzuki Bro´s SP 46 B »
Aber Leute wir fahren doch einzylinder, da ist vibration ja irgendwie Programm!
Ich habe fertig!
kermit
Beitrag von kermit »
Also wenn bei mir die Hände einschlafen, ist es <<<<<<zeit, die Ausgleicherkette nachzuspannen...
SP41B
kermit hat geschrieben:[...] <<<<<<zeit, die Ausgleicherkette nachzuspannen...
Weniger als Zeit? :D
Wenn mir beim Fahren die Hände taub werden, dann sinds draußen 5°C. Vielleicht würds auch helfen, sich nicht an den Lenker zu verkrampfen? Wurde mir in jungen Jahren beim Fahrradfahren immer gesagt. :roll:
Ernsthaft, wenns derart schüttelt kann doch was nicht richtig sein.
Was stört euch außerdem nur alle an dem Originallenker? Meiner ist jetzt seit 16 Jahren drauf und immer noch ganz. :wink:
kermit
Stören? Nö. Aber der Renthal (etwas höher und breiter) fährt sich halt einfach besser - besonders bei artgerechter Haltung v.a. im Stehen...
Und: er rostet nicht.
SP41B
