Vergaser macht Zicken.....
Verfasst: 11 Mai 2011 21:09
Hallo
Besitze nun seit langer Zeit mal wieder eine DR 600 S, die aber Zicken macht......
Zur Situation: Vergaser komplett zerlegt gehabt, im Ultraschallbad gereinigt, O-Ringe gewechselt (2 Stück), Unterlegscheibe erneuert (Gemischeinstellung), Gehäusedichtungen erneuert, alles auf Gängigkeit geprüft, Sichtprüfung bei Düsen und allen anderen Teilen durchgeführt >>> ok.
Spritversorgung ok.
Gemischschraube 2 Umdrehungen raus.
Standgasschraube.....naja, drückt halt auf den Betätiger.
Nun weiter: Die DR springt nicht wirklich an.
Ich bekomme sie zum Laufen, wenn ich Startpilot benutze. Dann auf den ersten Kick läuft der Motor. Ich kann ihn auch am Leben halten, wenn ich Gas gebe und gleichzeitig etwas Startpilot nachsprühe.Dann läuft sie eine Zeitlang auch nur mit Gasgeben. Sind aber ungesund hohe Drehzahlen für nen recht kalten Motor.. Habe ich bisher einmal etwa eine Minute geschafft. Ansonsten stirbt der Motor ohne Gas direkt wieder ab.
Jemand nen Tipp? Gemisch verändern, wenn ja in welche Richtung? Standgas höher? Andere Tipps? Könnte am Vergaser sonst noch was sein?
Oder evtl. was ganz anderes?
Bin für jeden Rat dankbar.....
Tostan
Spritversorgung ok.
Tostan
