Hallo Forum. Meine Birnen brennen durch. Ist ein Regler defekt oder gibt es was, was die Spannung gleich hält?
Gruß Micha
Birnen brennen durch!?
- m.w.
Re: Birnen brennen durch!?
meß mal die Spannung, die über die Batteriepole gemessen anliegt.
Ohne Motor sollten das um die 12V sein,
mit laufendem Motor (etwas höhere Drehzahl , mind.3000 +) sollten das 14,3V sein. Wenn es deutlich darüber rausgeht ist der Regler platt.
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
- ELVIS
Jep, so würd ich es auch angehen. Und wenn du nen Regler brauchst, dann muß ich wohl mal aufs Boot kommen
Kannste gerne machen. Nur leider ist der Motor platt. Hab nen Loch im Kolben. Der neue Kolben läst auf sich warten. Bin ca in 2Wochen wieder aufen Wasser. Da kannste gerne auf paar Hülsen rüber kommen
Gestern die Spannung überprüft.Es liegen 13,7Volt an.Ich glaub die Birnen können die Vibratione?n nicht ab
- m.w.
wenn der Regler unter 14V bleibt (mal bei verschiedenen Drehzahlen gemessen? MoppedLima ist nicht Autolima) ist´s zwar schon fast etwas wenig (soll ist 14,3V, mach mal alle Kontakte sauber..), macht aber die Birnen nicht kaputt.
Andere mögliche Ursache: schlechter Massekontakt.
Wenn der nicht so toll ist, bzw sich der Strom erst einen Weg durch die Oxidschichten/Luftspalt "brechen" muß, kann das zu Schwankungen in der Versorgung der Birne kommen, quasi ein ständiges ein/ausschalten , was die Lebensdauer auch verkürzen kann..
Hinten helfen LEDs, denen ist das (relativ) egal..
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
