...mich hat es erwischt !!!Engine Grenade
FrankausKöln
Beitrag von FrankausKöln »
..ich könnte kotzen.. :evil: :evil: :evil:
..jetzt hat es mich auch erwischt, bei einer kleinen Enduroausfahrt starb der Motor ab , und es gab ein lautes Klong. In der Garage wurde der Seitendeckel geöffnet, und da kamen mir schon die Gußteile entgegen.
Nun ist guter Rat teuer. Hat jemand schon mal versucht die Teile kalt zuschweißen.
Also wer einen Motorblock oder sogar noch einen SE Motor in der Ecke rumliegen hat , bitte bei mir melden.
Geht der Motor der Freewind in die SE, was muß dabei geändert werden.
Meine SE stammt aus dem Baujahr 2008 und hat eine andere Fahrgestellnummer (fängt mit "J" an), als die bereits erwähnten hier im Forum, deshalb dachte ich, ich wäre davon verschont geblieben.
Also, lieber noch einmal nachschauen, falls man 100 % Sicherheit haben möchte.
Zuletzt geändert von FrankausKöln am 17 Sep 2011 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
FrankausKöln
Re: ...mich hat es erwischt !!!Engine Grenade
..so hier noch ein Bildchen von der MISERE
kepho
Beitrag von kepho »
hallo
schaut nicht gut aus
soweit ich weiss hat die freewind doppelvergaser
bzw registervergaser
also passt der zylinderkopf nicht
mit nem motor wird schwierig werden .ich hab ca 2jahre gesucht bevor ich einen bekam.
da hilft nur geduld
bis neulich hans
Jedem die Seine
und vergesst des schnaufn net
Helsche
Beitrag von Helsche »
FrankausKöln hat geschrieben:Meine SE stammt aus dem Baujahr 2008
:shock:
Jedenfalls mein Beileid! :(
Allerdings sollten ja ausser dem Gehäuse alle anderen Teile noch ganz sein. Da würde also ein XF 650 Motor auch reichen, auf den du dann deinen alten ZyKo stecken kannst.
Viel Glück!
FrankausKöln
Helsche hat geschrieben:
:shock:
Viel Glück!
..ist der Kolben den der gleiche, was ist mit der Steuereinheit CDI usw...
schau mal aktuell in den Markplatz! Aus 2 mach eins?
Hallo Frank,
hier wird doch ein Motor verkauft.
http://dr-650.de/marktplatz/181
MFG Stefan
FrankausKöln
Yep, habe ich auch gerade entdeckt, wurde schon von mir angeschrieben.....Sachen gibts.... :D
jo
Beitrag von jo »
Na das ist ja mal ein echtes Schnäppchen.
Hoffe du kannst den an Land ziehen.
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
kepho
Beitrag von kepho »
wenn der in ordnung ist
haste echt glück gehabt
bis neulich hans
Jedem die Seine
FrankausKöln
eehhh macht nicht soviel Werbung sonst treibt Er den Preis noch hoch... :wink:
wenn du willst, dann kann ich dir den da weg holen.
Torsten DR650SE
Beitrag von Torsten DR650SE »
Frank war gerade da und hat ihn abgeholt
Zufälle gibt es manchmal....
Hab am 15.9. meine DR weggetan, und dachte: setz den Motor mal rein, den brauchste eh nicht mehr.
wünsche dir mit dem Motor mehr Glück, und danke für den netten Kontakt.
Gruss Torsten
FrankausKöln
tja, so ist es. Bin gerade nach Hause gekommen, und bin schon mächtig Happy :D :D :D das ich mit dem Austauschmotor meine Mopedsaison zu Ende bringen kann.
Nochmal vielen Dank an Torsten für den reibungslosen Ablauf.
Helsche
Glückwunsch!
Dann schau aber als Erstes gleich mal nach, ob da auch wirklich ein Anlasserfreilauf verbaut ist... :wink:
Das kaputte Krümmerbolzengewinde am ZyKo kannst du auch bei ABP reparieren lassen. Die können das einfach ausfräsen. Hab ich da auch schon machen lassen...
Aber du kannst ja auch erstmal einfach deinen alten ZyKo draufsetzen.
