BST 40 einstellen ^^
daniel16
Beitrag von daniel16 »
Moin, hab mal wieder ne Frage zum Vergaser.
Motorrad beschleunigt sehr sauber, aber wenn ich bei konstanter Geschwindigkeit vom Gas gehe, sinkt die Drehzahl sehr langsam.
Wenn ich beschleunige und dann direkt vom Gas gehe, sinkt die Drehzahl bis 3000 U/min normal, ab dort sehr langsam bis auf 2000 U/min.
Wenn ich aus der Fahrt mit gezogener Kupplung langsam rolle, sinkt die Drehzahl ebenfalls nur auf 2000 U/min, kurz vom stehen bleiben reduziert sie sich auf 1500 U/min.
Bekomme das so nicht sauber eingestellt.
Ist das Leerlaufgemisch zu fett oder zu mager eingestellt ?
MfG Daniel
Re: BST 40 einstellen ^^
zu mager.
Hier gibt es gute Infos: http://www.anzwers.org/free/madmaxone/Vergaser.html
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Wenn er zu langsam abtourt, ist das Gemisch zu mager eingestellt. Oder der Motor zieht irgendwo unerwünscht Luft. Was aufs gleiche rauskommt, nur ursächlich verschieden :-)
