Einstellung der Leerlaufdrehzahl
Verfasst: 03 Mär 2012 10:38
Hey ich habe gleich noch eine Frage,
diesmal zum Thema Leerlaufdrehzahl. Und zwar habe ich zur Zeit das Problem, das ich nicht genau weiß wie und ab welcher Temperatur ich meine Leerlaufdrehzahl einstellen soll/kann.
Bis jetzt schaut das ganze so aus. Ich ziehe den Choke und kicke sie an und sie läuft gut. Nach ein paar Minuten fahren fängt die Maschine an, an der Ampel im Leerlauf hochzudrehen. Versuche ich dann den Choke von Stellung "ganz raus" auf "halb raus" zu stellen, geht die Drehzahl deutlich runter bis sie dann direkt aus geht ... Hatte dann versucht die Leerlaufdrehzahlschraube etwas reinzudrehen, sodass die Leerlaufdrehzahl hoch geht, aber das ganze hat auch nicht so ganz funktioniert. Mit Choke draußen war die Drehzahl noch größer im Leerlauf, aber bei der Stellung halb raus ist die Maschine wieder aus gegangen.
Der Motor war dann schon bei 80 Grad. Ist das so die normale Temperatur bei der man das Leerlaufverhalten einstellen sollte?
Mache ich irgendetwas falsch? Wie geht ihr vor beim einstellen?
Grüße aus Karlsruhe,
Pascal
Pascal
