hi leute,
war heute aufm tüv. der typ bezweifelt das bei meinem motorrad die drossel eingebaut ist.
er will was von ner werkstatt haben, abei war die schon immer eingetragen.
ausserdem habe ich vorne und hinten den metzeler tourance drauf, in serienmass vorne 90, hinten 120.
er sagt hinten muesste ich nen 130 haben, der 120 habe keine freigabe fuer die 650er.
bin jetzt schon am ueberlegen ob ich mir jetzt schon den t63 von michelin draufmache und nicht erst im
sommer wenn die alten schlappen runter sind.
die frage is nur was mache ich mit der drossel. hab gesagt dann soll er die drossel austragen, aber das
will er auch net machen. ich hasse diese tüvus-typen. die machen einem doch echt das leben schwer.
einmal hat einer sich beschwert das das lenkradschloss an meiner uralten dr 500 nicht geht, weil das
bei nem diebstahl verrammelt wurde, sollte nen neuen rahmen kaufen deshalb.
fuer ein paar tips bezueglich drossel und reifen waere ich dankbar.
gruss uwe
p.s. hat vielleicht noch jemand ne bremsscheibe fuer hinten zu verkaufen??
drossel ja oder nein fuer tüv
Re: drossel ja oder nein fuer tüv
Also die Aussage von den Reifen ist meiner Meinung nach Schwachsinn, ich habe hinten einen TKC80 als 120er drauf und hatte kein Problem.
MfG
MfG
Das ist lustig, da die SP41 eigentlich nur den 120er ohne Anbauabnahme darf.....
Hier steht was zur Serienbereifung.
http://motorrad.suzuki.de/uploads/tx_mc ... _SP41B.pdf
Das mit der Drossel ist etwas schwieriger. Da die vermutlich bei Dir wirklich fehlt...... vermute ich mal......
Bei mir wollte er nicht austragen, da für ihn die Bedüsung, Düsennadel, etc. pp. eine Rolle spielten und er dafür gerne einen Nachweis von einer Fachfirma gehabt hätte. Nach ein paar Minuten monolog.... über den Vergaser, die Düsennadel und was weiß ich, war er überzeugt, dass ich wusste was ich mache und hat es dann doch ausgetragen.
Sein Argument, dass wenn sich die Kiste bei 130 auf der Dosenbahn verschluckt, könnte das Böse Konsequenzen haben, war nicht so schlecht.
.... nur hat meine SP42 noch nicht mal den richtigen Vergaser, sondern einen der SP44, da ich den Unterdruckanschluss für den Kettenöler brauche.
Druck das Teil mit den Reifen aus..... für den T63 gibt es eine Freigabe von Michelin..... Und mit der Drossel, beim nächsten TÜV versuchen oder bei einer Fachwerkstatt eine Bestätigung über den fachgerechten Ausbau holen. Das wird wohl ein paar Euronen kosten. Was das kostet fragen, wird umsonst sein.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
hab gehoert das der typ immer probs macht, werde ne neue
bremscheibe hinten dranmachen und fahr nochmal woandershin.
co war uebrigens bei 2,3 % also top.
gruss uwe
gruss uwe
SP41B. Was sonst???
SP41B als teilespender.
Beide Baujahr 90.
Beide Baujahr 90.
Fahr doch einfach woanders hin, unterstützt doch diese Heinis nicht, die von nichts eine Ahnung haben und und nur rumlabern. Ist ja wie bei Werner, nur im echten Leben nicht so lustig.
Ich hatte noch nie Probleme beim KÜS und anderen freien TÜV Gesellschaften, nur eben beim TÜV selbst.....
DR 650 SE 96
Hi alle, wollte euch nur mal informieren, das ich heute bei der Dekra war und
meine DR mit neuer Bremsscheibe und Belaegen den Stempel ohne die geringste
Beanstandung bekommen hat.
Man sieht also es gibt auch vernuenftige Leute da.
Gruss aus Kassel
Uwe
Gruss aus Kassel
Uwe
SP41B. Was sonst???
Beide Baujahr 90.
Beide Baujahr 90.
