Erfahrungen mit Krauser K1 Koffern/System?
Verfasst: 09 Apr 2012 15:41
Hallo
Ich habe alte Krauser K1 Koffer von meinem Dad gefunden und will nun probieren diese vernünftig an meiner sp44b zu befestigen.
Die entsprechenden Haltesysteme für die Koffen sind universell und dazu gibt es dann fahrzeugspezifische Befestigungssätze. Natürlich nicht für die DR, da die Systeme eh für Motorräder mit Hinterradfederungen an beiden Seiten ausgelegt sind. So im 80er Jahre Stil.
Ich denke aber, dass man das Universalsystem mit ein bisschen Stahl und Geschick an den Soziusfußrasten, Auspuffhalterung etc befestigen kann. Univerelle Haltesysteme für die Koffen geht in der Bucht regelmäßig zu akzeptablen Preisen raus.
Hat schon jemand Erfahrungen in dem Bereich gemacht beziehungsweise das beschriebene oder ein vergleichbares System an einer DR befestigt?
Mir geht es in erster Linie darum das Reisen mit den Koffern im günstigen Rahmen zu probieren. Mir Hepcos oder wie sie auch alle heißen mit Fahrzeugspezifischen Anbausätzen und Alu Boxen zu kaufen steht also nicht zur Debatte.
Vielen Dank für Hinweise!
